Gaat om toepassen beschikbare pioneer versterker met alleen line in
Omdat RT3 geen line out heeft wil ik een high-low filter gebruiken
Deze kan ik aansluiten op achterspeakers (ivm behoud enige faderwerking)
Sub en versterker komen in achterbak waarschijnlijk tegen bank
Vragen:
1. aansluiten op achterspeakers achter RT3 unit (moet die eruit) of elders, zoja waar ?! en welke kleuren draden ?
2. waar laat ik dan het beste de tulp kabel lopen
3. geschakelde plus vanaf omgeving zekeringskast: waar haal ik die vandaan ?
4. doorvoer plus vanaf accu door schutboard: waar (op forum is erg onduidleijk waar dit zit in Peugeot 307 van 2004)
Graag jullie concrete advies alleen op deze punten dan kan ik denk ik zelf inbouwen
Wilbert
versterker voor sub op RT3 in peugeot 307 uit 2004
Kijk hier maar eens: http://www.307forum.nl/viewtopic.php?t=331
Duidelijker kan haast niet.
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
versterker voor sub op RT3 in pegeot 307 uit 2004
Ik hoop dat het nog iets duidelijker wordt ! Ik lees foto's maar zie ze niet, een B-stijl (?) maar onbekend welke codering draden. Er zal toch wel iemand zijn die de bestaande achterspeakers kort na de headunit heeft afgetakt, die helder kan aangeven welke draad (afgezien van bv de sigarettenaansteker) in de zekeringkast als geschakelde + geschikt is voor stuurdraad. En meer mensen die in een 307 van 2004 een voedingskabel naar achteren getrokken hebben. Hoop ik.PJD schreef:Kijk hier maar eens: http://www.307forum.nl/viewtopic.php?t=331
Wilbert
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Beschrijving is duidelijk genoeg. B stijl is de deurstijl voor de achterdeuren, dus naast de bestuurderstoel.
Heb je een 3 deurs dan zul je het hele paneel moeten verwijderen.
Aansluitingen achter de radio vanaf blijven en origineel houden!
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Daarnaast kan je de foto's zien als je je netjes aanmeld en liefst ook voorstelt
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Kun je geen foto's zien dan als je niet bent aangemeldFigaro75 schreef:Daarnaast kan je de foto's zien als je je netjes aanmeld en liefst ook voorstelt
Dat wist ik nie.
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Yep bedankt voor jullie reactie..nu aangemeld ook bij 307 forum, plaatjes bekeken en helder
Foto van de plek doorvoer plus kabel blijft wat onduidelijk
Een peugeot monteur waarschuwde vooral ook om niet die erboven te pakken boven de computer ging altijd lekken
Zijn tip om voor "zekerheid" achter dashbord kasje gat te boren lijkt mij minder handig als verwijderen kastje (veer/wieltje zijkant) en boren meer werk oplevert dan verwijderen accu en ...wat moet er meer los ?
Nu zoek ik nog een alternatief voor een usb box (dension fateway 300 voor van bus niet leverbaar via navishop) die op RT3 goed werkt.
Bestaan er ook "gewone mediaspelertjes" met usb in die op de analoge aux ingang in het dashbord kastje kan worden aangesloten ? Scrollen / bediening kan dan op het spelertje ?
Enn wil nog weten hoe software van 'navigatiesysteem' kan worden geupdate (geen beschrijving want occassion) want er worden wel cd's aangeboden op internet maar vereisen waarschijnlijk hogere versie besturingssteem rt3 ?
Groet wilbert
Groet wilbert
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Parrot MKi9x00 toevoegen, dan heb jeje usb box, Ipod aansluiting en een goede bluetooth carkit!
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Weergaves: 1033
Weergaves: 1415
Weergaves: 1317
Reacties: 6
Weergaves: 1039
Weergaves: 1753
Weergaves: 973
Weergaves: 828
