Voor mijn vaste navigtatie in de auto heb ik een systeem dat werkt met het bijgeleverde Nav N iGo 8 systeem en dat werkt goed. Maar ik wil de kaart updaten. Als ik nu inlog op de website van de fabrikant (nav n go), om een update te doen, dan vraagt het systeem mij de het apparaat aan te sluiten op de pc, dan kan natuurlijk niet omdat het een vast ingebouw systeem is dat in de auto vastzit. Als ik de SD kaart uit het systeem haal en in de pc zet, kan de pc die kaart wel herkennen en lezen. Echter de website herkent de kaart in de kaartlezer van de pc niet als een systeem. Ergens in de handleiding staat dat dit door middel van een speciale kaartlezer zou moeten. Heeft iemand een idee wat voor kaartlezer dit zou moeten zijn?
Frans van Schaik
Update igo 8
Re: Update igo 8
Ziet die de hele sd kaart niet ?
Heb ergens gelezen dat er bepaalde bestanden en directory's op moeten staan, voordat de software de kaart kan herkennen.
Maar dat was al weer een verouderde posting, misschien dat dat tegenwoordig weer anders gaat.
Welke handleiding heb je ? In degene die ik zat te bekijken kwam in niets tegen over kaartlezer.
edit: als het deze handleiding is, daar staat alleen een 'geschikte' ipv 'speciale' kaartlezer.
Geschikt dus in die zin dat die het kaartje qua type en uitvoering uit kan lezen. (2de pagina bovenaan)
--> Bron/download
--> Bron/download
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Re: Update igo 8
Het klopt dat er geschikte staat. Maar de gewone kaartlezer in de pc leest de kaart wel, ook een losse kaartlezer kan hem lezen, d.w.z. met windows openen, maar de webiste blijft zeggen dat er niets is gevonden.
Frans van Schaik
Frans van Schaik
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Re: Update igo 8
okay, en doe je één en ander ook in de volgorde zoals op pagina 2 staat ?
Daarbij word overigens gebruik gemaakt van een te downloaden toolbox.
Misschien is er anders een handmatige update mogelijk.
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Re: Update igo 8
Ik heb exact hetzelfde probleem als F. van Schaik.
De gedownloade Toolbox herkent de SD kaart niet, terwijl de PC wel degelijk de SD kaart leest.
Is er nog een nieuwe oplossing aangedragen voor dit probleem?
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Re: Update igo 8
ik heb het zelfde probleem
Er is nergens een oplossing te vinden en niemand weet wat er moet gebeuren ok de SD-kaart leesbaar te maken.
De navigatie computer in de auto geeft daarnaast ook "incorrect SD-card" als opmerking weer.
Ik heb inmiddels meerdere bestandsformaten voor de SD-kaart geprobeerd, meerdere versies van Nav N go Igo handmatig op de SD kaart gezet, maar niks lijkt de oplossing te zijn.
Het lijkt er op dat we nu voor zo'n 70euro een nieuwe SD kaart moeten kopen met voor-geïnstalleerde software.
Slechte service!
Slechte service!
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Weergaves: 1429
Weergaves: 1995
Weergaves: 758
Weergaves: 1436
Weergaves: 974
Weergaves: 758
Weergaves: 4662
