RNS 300 aansluiten in Passat '2005
dannyblink
Bericht door dannyblink »
Weet er iemand hoe ik mijn RNS 300 moet aansluiten bij een VW Passat van 2005 ( c3 )?
Ik wil mijn radio-cd van kenwood ( 1 din )vervangen door een RNS 300. Waar vind ik het tachosignaal en moet ik ook een aparte kabel leggen voor het kontakt, omdat mijn radio handmatig moest afgezet worden. Waar sluit ik deze dan aan op de RNS 300 ?
Misschien heeft er iemand een aansluitschema van de RNS 300 ?
Alvast bedankt!!
hapee50
Re: RNS 300 aansluiten in Passat '2005
Bericht door hapee50 »
Volgens mij is het heel simpel. Gewoon de Pioneer demonteren en bij het kabel-gebeuren even opletten :!: . De Pioneer heeft, als het goed is en er niet aan de kabels geknipt is :?: , twee wat kleinere (DIN-)blokjes waar de radio mee aangesloten is. Ontkoppel deze (gewoon eruit trekken, wel even het palletje aan de zijkant van de stekker indrukken). Volg deze draadboom totdat je bij een vrij grote stekker uitkomt (de zgn. Quadlock aansluiting). Ontkoppel de draadboom van de Pioneer van deze grote stekker (let op: je moet een heveltje los klikken/verdraaien). De draadboom van de Pioneer heb je nu helemaal los en kun je terzijde leggen :clap: . Vervolgens is het een kwestie van de grote Quadlock-stekker achterin de RNS 300 pluggen en de zaak is aangesloten. Verder geen kabeltjes o.i.d. nodig. Wel nog even de radio-antenne aansluiten (zal ook een verloopkabeltje voor de Pioneer hebben, ook verwijderen) èn de GPS-antenne aansluiten. Deze laatste zou standaard aanwezig kunnen zijn als je een haaievinnen antenne hebt (even zoeken in het "radio-gat"), anders een GPS-antenne onder het dashboard leggen en het stekkertje achterin de RNS 300 steken. Vervolgens de RNS 300 in het dashboard monteren en klaar is kees :dance: !
PS. Misschien moet je even langs de dealer om de RNS aan te melden aan het Canbus-systeem. Gaat via de boordcomputer.
dannyblink
Alles werkt perfekt zoals je beschreven hebt.
Heel erg bedankt!!!
Mazurka
Bericht door Mazurka »
Was ook een heel duidelijk verhaal van hapee, top :clap:
Da's rap gegaan :P :clap:
hapee50 schreef:PS. Misschien moet je even langs de dealer om de RNS aan te melden aan het Canbus-systeem. Gaat via de boordcomputer
Blijkbaar dus niet nodig in dit geval.
hapee50
En ook nog nachtwerk zo te zien :speechless_: . En dank voor de positieve reacties.
  • RNS 300 verkeerde code
    Weergaves: 804
    Weergaves: 1634
    Weergaves: 868
    Weergaves: 1053
    Weergaves: 1845
    Weergaves: 2798
  • tmc aansluiten op go 730
    Weergaves: 692
