Goede middag mijn naam is jan vonk voor het eerst in dit forum ,niet technisch.Mijn vraag ik wil mijn defecte 5510 met achteruitrij camera vervangen door 5200/40 nieuw.dit zou 1 op 1 kunnen alleen zitten er op de 5510 3stekkers boven elkaar en 2 ernaast 1 waarschijnlijk van de camera,en 1 antenne stekker zonder aanduiding links.op de 5200 echter maar twee stekker aansluitingen rechts, 2links en 1tmc en 1gps aansluiting kunt u mij raad geven?
vgrt.jan vonk
vervangen pc5510 door pc5200
janvonk
Re: vervangen pc5510 door pc5200
Op de 5510 zit waarschijnlijk ook een stekker welke naar de TMC box gaat. Die heb je niet meer nodig en de TMC antenne kun je verlengen met een adapter van DIN naar SMB voor aansluiting op de 5200
Je kunt reageren door links onder op de knop REAGEER te drukken
En als je antwoord op een privebericht wilt, zorg dan eerst dat je mailbox leeg wordt gemaakt
Standaard is de PB functie uitgeschakeld. Zijn PB box zit dus niet vol, hij moet hem enkel inschakelen om te ontvangen.Gerritje schreef:En als je antwoord op een privebericht wilt, zorg dan eerst dat je mailbox leeg wordt gemaakt
Het is natuurlijk de bedoeling dat antwoorden op het forum komen, zo hebben anderen er ook wat aan.
Maar dat hoef ik jou gezien je tagline niet vertellen natuurlijk, vermoedelijk meer @janvonk
Ik krijg een reject van zijn ISP dat zijn emailbox vol iz
Heeft niets met NHS te maken.
ah, dit was de verwarring, vandaar.Gerritje schreef:als je antwoord op een privebericht wilt
janvonk
het is idd waar dat mijn mailbox vol was sorry daarvoor. bedankt voor het snelle en goede advies.
vrgrt.jan vonk
vrgrt.jan vonk
Mag ik dan opmerken dat ik het heel erg jammer vind dat dit advies niet op het forum komt ?janvonk schreef:bedankt voor het snelle en goede advies
Zo hebben anderen met dezelfde wensen er helemaal niets aan.
Weergaves: 1036
Weergaves: 2859
Weergaves: 874
F3210BT/F320BT - batterij vervangen - doet niets meer
door PeterVerbeij » 10 feb 2018 12:17 » in Vaste Pioneer systemen -
Weergaves: 1906
Weergaves: 870
Weergaves: 1419
pioneer avic 9110bt navigatie start niet door
door polanap » 07 mar 2019 19:11 » in Vaste Pioneer systemen -
Weergaves: 976
