langere Time to first Fix (TTFF)
pvdborne
Bericht door pvdborne »
De laatste tijd duurt het erg lang voordat mijn becker 7945 satelieten heeft gevonden. Als er eenmaal na 10 minuten tot wel een half uur of soms langer eindelijk één is gevonden gaat de rest vrij snel. Antenne lijkt goed omdat na lange tijd toch altijd wel 5 tot 9 satelieten worden gevonden. De antenne zit op de pavaneplaat bij een Renault ScenicII
Wat kan de oorzaak zijn van dit probleem?
Misschien toch eens controleren of er niet toevallig sprake is van teveel vochtigheid of symptomen die daarmee verband houden
pvdborne
Vocht is lastig te controleren, lijkt geen verband te houden met het weer, ook bij droog weer treedt dit op.
Ik kan hooguit een nieuwe antenne kopen en kijken of dit helpt.
Geeft nieuwere software ook een verbetering bij het zoeken? ik heb nog de originele versie.
Dat bedoel ik ook helemaal niet.
Het kan zijn dat er sprake is van vochtafzettting of aantasting door vocht of viezigheid
pvdborne
Op het oog ziet alles er netjes en schoon uit, zowel de antenne als de kabel.
Een collega zei dat er ook iets mis zou kunnen zijn met de GPS ontvanger in de unit. Komt dit vaker voor?
Kan nieuwe software helpen bij het sneller vinden van satelieten?
Defect GPS units komen voor maar het is een zeldzaamheid.
Als er echt een defect is helpt nieuwe software net zo min als een andere gebruiksaanwijzing. 8)
Laat je daarover niet wijs maken
