Audio 50 APS valt uit/warmtemelding
VDS5
Bericht door VDS5 »
ik zal graag gebruik willen maken van de expertise op dit forum voor de auto van mijn vader.
Mijn vader heeft een E-Klasse (W211) uit 2005 met een Audio 50 APS systeem.
Het ook wel genoemde "pijlstaart-navigatie".
Nu heeft hij sinds 1,5 week een probleem dat de radio continue uitvalt onder het rijden.
Uit zichzelf start hij dan ook wel weer op, maar dit gebeurd om de haverklap.
Gevolg is dat je niet eens fatsoenlijk radio kan luisteren en telefoneren via bluetooth is dan dus ook geen optie, omdat die dat ook uitvalt.
Ook krijgen we soms (niet altijd) een melding in het radio scherm met iets in de trent van "systeem is te warm geworden en zal automatisch worden uitgeschakeld".
De exacte melding kan ik niet helemaal uitschrijven omdat die melding vaak maar een 2-tal secondes in het scherm blijft staan en dan schakelt het systeem uit zichzelf uit.
Wel is onlangs een klein accu'tje vervangen die voor de comfort functies zorgen ofzoiets naar ze zeggen.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn, aangezien ik er op het net vrij weinig over kan vinden en rijden met continue wegvallende muziek is vrij hinderlijk.
kobus1960
Re: Audio 50 APS valt uit/warmtemelding
Bericht door kobus1960 »
Kan goed zijn dat de ventilator/warmte-afzuiging achterop de unit kapot is.
Ook de instroomopeningen aan de voorzijde kunnen vol zitten.
Loshalen, goed na kijken, heel voorzichtig alles doorblazen met lucht.
En los testen of de ventilator nog werkt. Even laten draaien tot ie aanslaat.
MVG,
Kobus
VDS5
Bericht door VDS5 »
Hey Kobus,
hartelijk dank voor je reactie.
Ik ga dit komende dagen even proberen en uittesten.
Heel fijn en hartelijk dank voor je hulp en reactie!!
  • stembegeleiding valt weg na bellen
    door pele64 » 03 apr 2017 19:38 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 387
    Weergaves: 545
  • Audio DNX 5210
    door Leon65 » 03 jul 2014 12:23 » in Kenwood
    Weergaves: 673
  • Mercedes Europa Audio 50 APS NTG-2
    door bullterrier » 08 sep 2014 21:25 » in Mercedes
    Weergaves: 951
  • Request dvd cover Audio RNS-E 2015 Europe
    door brainiak » 08 mar 2015 14:16 » in V.A.G
    Weergaves: 355
    Weergaves: 386
Terug naar “Mercedes”
