Ik heb een golf 5 van 2007 en in het midden zit er navigatiesysteem.
Dit kabeltje wil ik dus vervangen. Aan de andere zijde is er een iphoneaansluiting.
Het is kabeltje is aangesloten op een adapter. Op de adapter is aan de andere zijde een fiche aangesloten met allemaal kleurtjes.
Nu is mijn vraag: koop ik gewoon een kabeltje voor op de grijze adapter? en zo ja gaat dit werken?
Of bestaat er iets anders waardoor ik via bijvoorbeeld de mini-usb van mij gsm ook beelden kan afspelen op de display?
Het kan een domme vraag zijn maar ik heb geen idee of dit mogelijk is.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Alvast bedankt!
Nu zit er op de aux verbinding een kabeltje van iphone (als ik dit test komt er op de iphone dat het niet gekoppeld kan worden) maar ik heb een android gsm (galaxy s4) dus dit is eigenlijk geen probleem. Dit was gewoon even ter info.Golf 5 navigatie aux
Re: Golf 5 navigatie aux
Wat let je om die 3.5mm plug in de headphone uitgang van de S4 te steken ? (voor de audio dan)
Beelden overzetten via de USB, weet niet of dat gaat werken.
Die usb poort op de Samsung is wel dubbel te gebruiken, je kan bijvoorbeeld via een kleine adapter gewoon een USB geheugenstick op die poort zetten, en dan start je bestandenmanager op je telefoon gewoon op en kan je de bestanden op de USB stick doorbladeren etc.
Je telefoon is in dit geval de host, en de usb stick de client
Wanneer je de telefoon via de usb op je pc zet, werkt die precies de andere kant op en is de telefoon als het ware het opslagmedium, en daar heb je ook nog 2 mogelijkheden in.
Standaard is nu je telefoon de client, en de pc de host
Maar beelden streamen via de USB poort van je Galaxy naar je navigatie unit, denk dat daar toch iets meer bij komt kijken qua adapterwerk .
Nu zit er een kabel aangesloten op de adapter van 8 pins naar een iphone aansluiting. Ik ga morgen eens kijken naar een kabel van 8 pins naar 3.5mm jack.... Hopelijk werkt dit.
Ik dacht enkel dat de iphone aansluiting een speciale functie had en ik dit misschien ook kon hebben via mijn android gsm.
Je kan evengoed een 3.5mm jack op de iphone aansluiten. Iemand die weet waarvoor dit gediend zou kunnen hebben?
Weergaves: 622
Weergaves: 740
Weergaves: 538
Weergaves: 1295
Weergaves: 1071
Weergaves: 673
Weergaves: 717
