Hallo allemaal,
Ik heb nu standaard in m'n vw een RNS300 zitten. Nou kon ik goedkoop van een kennis een Dynavin d99+ overnemen uit zijn vw. Ik weet het, er zijn betere op de markt maar voor zo'n prijsje is het te proberen. Na alles aangesloten te hebben werkte alles, alleen als ik hem nu uit zet, met contact of met de knop op de unit zelf gaat ie keurig uit alleen blijft de koelfan draaien, nou heb ik gelezen dat dat vrij normaal is...eventjes. Deze draait gerust anderhalf uur!! Bijkomend probleem is dan dat ie ook niet meer aan gaat, verlichting van de toetsen doen het wel verders niks alleen het gezoen van de fan. Als ik de reset knop indruk start ie weer op en werkt ie weer normaal alleen moet je natuurlijk alles weer instellen, kan ook niet de bedoeling zijn
Misschien dat iemand van jullie hier een oplossing weet.
Bvd Jeroen
probleem met imi rns 510
Re: probleem met imi rns 510
Lijkt er op dat die niet uit gaat, maar in een soort van stand-by stand.
Heb je de constante plus en de plus-na-contact wel goed staan ?
En als je hem uitzet via knopje, hou je knopje dan even ingedrukt of druk je er maar kort op ?
Hij heeft alleen maar continu + ( geel), massa can/H en can/L dus het aanschakelen/uitschakelen ( rode draad) gebeurt via de canbus. Zou het kunnen dat mijn canbus gateway in de auto een te oud model is?
Met het knopje druk ik kort, lang indrukken is uitschakelen, maar hij reageert nergens op ook niet als ik de source knop of iets dergelijks indruk.
Bvd Jeroen
Bvd Jeroen
Weergaves: 1067
Weergaves: 853
Weergaves: 466
Reacties: 43
Weergaves: 16786
Weergaves: 1085
Probleem vdo 5500 startscherm
door Marco de groot » 25 jul 2015 11:13 » in Vaste VDO-Dayton systemen -
Weergaves: 486
Weergaves: 538
