Hallo mensen,
Enige ervaring met de GPS antennes voor Renault: Het blijkt nogal eens dat er discussie ontstaat over het type GPS antenne voor het Carminat navigatie systeem.
Renault is nogal wispelturig wat dat betreft. Ze gebruikten door de jaren heen de SMB-Female antenne en de Wiclic versie.
Echter blijkt dat in de recenter systemen stekkers worden gebruikt van het type Fakra-blue en HRS-GT5.
Hoe herken je nu een en ander:
Het beste is om achter je systeem te kijken. Bij de oudere systemen zit de aansluiting achterop de GPS unit zelf, dus "in de radio" die in het dashboard zit. Recentere systemen hebben de aansluiting van de antenne in de CD/DVD unit zitten die in het dashboardkastje zit, in sommige gevallen zit de aansluiting echter achterin de auto, in de zijkant van de kofferbak.
Een SMB-Female antenne is een antenne met een ca 6 mm stekker en is volledig koper.
Een Wiclic antenne is een ronde zwarte stekker met een soort knijp mechanisme
Een Fakra antenne, deze kan ook haaks zijn, is van blauw plastic en is vierkant
Een HRS-GT5 is van grijs plastic en ook vierkant.
De ervaring wijst uit dat men nogal eens de verkeerde stekker bij ons bestelt, stuur altijd een foto mee als je niet zeker bent van je zaak.
Inderdaad kun je de antenne in de auto plaatsen, zelfs in het dashboard kastje functioneert dat prima.
Juiste GPS muis voor Renault Carminat
Weergaves: 2210
Weergaves: 572
Weergaves: 728
Weergaves: 679
Weergaves: 1029
Weergaves: 644
Weergaves: 1621
