GoRider Biker-II - € 139.95
Forumregels
Ziet u een hier gespot systeem elders goedkoper ? Laat dan een reactie achter. ;-)
Bij 1DayFly, alleen vandaag (de dag van deze posting) tot morgen 12:00 uur, zolang de voorraad strekt.
Directe link: http://www.1dayfly.com/nl/nl/outdoor/pr ... otor#specs
ERVARINGEN met dit toestel ?
Laat uw ervaring hieronder achter in de comments. :wink:
MOTOR GPS SYSTEEM EN/OF BLUETOOTH HEADSET VOOR OP DE MOTOR
Gebruiksvriendelijke menu structuur
Rij routes die je via internet vind
Uitgebreide rit registratie mogelijkheden
Voorgeïnstalleerde vaste flitslocaties en gevarenzones
3D steden/gebouwen en weergave nuttige plaatsen
Mediaplayer voor afspelen muziek tijdens navigeren
GPS:
Geschikt voor ieder weertype
3.5" TFT LCD met 320 x 240 pixels
Anti-glans kleuren touch screen
Afmetingen: 112 (B) x 92.1 (H) x 24.3/47.3 (D) mm
Veilige motorfietssteun
Geleverd met nieuwste kaarten van volledig Europa
Uit de verpakking direct klaar voor gebruik
Bluetooth Headset:
Zeer goede verstaanbaarheid tot 170km/h
Intercom afstand van de team headsets is 100m
Connectie tijd is slechts 1,8 seconde
Dankzij stem gestuurde functie hoef je geen knoppen
te drukken
SPECIFICATIES
Wat zit er in de verpakking?
- GoRider Biker-II
- RAM mount met voedingsadapter
- Bikecomm Bluetooth headset (alleen Pro en ProDUO 2x)
- Beschermende opbergtas
- Wandlader
- USB-kabel
- Handleiding
GoRider Biker-II:
Nauwkeurige GPS met snelle GPS fix
IP57 gecertificeerd voor water en stof, geschikt voor ieder weertype
GPS ontvanger: Mstar 550MHz
Handschoenvriendelijk en anti-glans kleuren touch screen
Geïntegreerd geheugen RAM: DDR 128MB
Ingebouwd geheugen: 4GB Nand Flash
Accepteert data kaarten: SD (tot 16GB)
Oplaadbare Li-Ion accu (1000 mAh +/- 3 uur)
Gewicht: 225g
Mini USB 2.0-aansluiting (achter SD-kaart klep)
Extra robuust design
Oplaaddock en accukabel voor op motorfiets, inclusief geïntegreerde schroefslot voor vastzetten tegen diefstal
Geavanceerde Bluetooth functies, compatible met alle bluetooth headsets
Makkelijk te bedienen en gebruiksvriendelijke menu structuur
Rij routes die je via internet vind, via vrienden hebt gekregen of die je zelf via meegeleverde software hebt gemaakt
Maak gebruik van de interactieve PC route software om routes te maken. Routes kunnen ook op de Biker-II zelf gemaakt of aangepast worden.
Tijdens elke rit zijn er keuzemogelijkheden voor verschillende routes. Kies de route die je wilt rijden; snel, kort, gemakkelijk of juist één met veel bochten
Uitgebreide ritregistratie mogelijkheden
Duidelijke instructies en waarschuwingen
Meerdere gesproken talen en stemmen
Geavanceerde rijstrook aanwijzingen
3D steden, gebouwen en nuttige plaatsen
Multimediaspeler
Geleverd met vele extra’s
2 jaar garantie
Informatie Headsets:
Zeer goede verstaanbaarheid tot 170km/h, zelfs met een goedkope helm. En boven deze snelheden nog steeds een acceptabele verstaanbaarheid.
Met de team headsets kunnen 4 mensen met elkaar communiceren, deze zijn los te bstellen.
Intercom afstand van de gewone headsets is 100m en voor de Bikecomm HOLA team headset 1300m
Dankzij stem gestuurde functie hoef je geen knoppen te drukken en reageert de headset ook sneller. Connectie tijd is slechts 1,8 seconde.
Ook is het dankzij de stem gestuurde functie veiliger om de headset te bedienen omdat je niet constant op knoppen hoeft te drukken om gesprekken aan te nemen etc.
Headset menu structuur en status informatie via spraak kennisgeving
Volume past zich automatisch aan het omgevingsgeluid
Geschikt voor ieder weertype, dus ook bestand tegen regen
Met een volgeladen accu kun je de headset ongeveer 12uur gebruiken (talk time).
(Standby tijd is overigens veel langer: +700uur)
De Bikecomm headset is plat en compact gemaakt zodat deze niet voor rare luchtwervelingen zorgt en is dankzij de losse microfoons ook mooi en netjes te monteren.
Beluister en ontvang tijdens het telefoneren gewoon navigatie instructies (tegelijk hoorbaar). Telefoon gesprek wordt niet tussentijds onderbroken.
Kan twee telefoons tegelijk bedienen en gesprekken aannemen
Duidelijke Hifi stereo speakers
Headset weegt compleet slechts 42gram
Kan via USB geüpdate worden
  • GoRider Biker-III - € 129.95
    door wmp » 26 sep 2014 13:56 » in Gespot
    Weergaves: 2223
  • GoRider Biker-Extensa - € 149.95
    door wmp » 22 aug 2014 12:57 » in Gespot
    Weergaves: 1629
Terug naar “Gespot”
