Navigatie DVD voor 2007 CX-9 (import USA)
Alles met betrekking tot Mazda navigatie
jomoryja
Bericht door jomoryja »
Ik heb een Mazda CX-9 uit 2007. Deze auto komt origineel uit de US. Hierin zit af-fabriek het Denso navigatiesysteem. Nu ben ik op zoek naar een navigatie DVD voor West Europa. Bij de koop van de auto zat er wel een gebrande dvd bij type CC33-66-DZ0-A, deze is echter van 2006.
Mijn vragen:
1)
Zijn er forumleden die ervaring hebben met een 2007 CX9 uit de US en die weten wat voor type DVD bij dit systeem hoort?
2)
Er zit nu de DVD van 2006 in. Blijkbaar is er van deze DVD ook de CC33-66-DZ0-G van 2011. Werkt deze DVD dan ook omdat nu de CC33-66-DZ0-A ook werkt?
Alvast bedankt voor jullie hulp. Groeten Jomoryja
jomoryja
Re: Navigatie DVD voor 2007 CX-9 (import USA)
Het is ondertussen 2015 en ik ben wel verder gekomen met de navigatie.
Blijkt dat een USA navigatie systeem ook een USA firmware update gebruikt/nodig heeft
Deze firmware zit in de loading.kwi file.
Ik vermoed dat wanneer je nieuwere maps wilt gebruiken dit ook in balans moet zijn met de firmware versie.
Mijn 2006 software versie werkte niet met maps van 2011.
Via de USA heb ik pas geleden een nieuwere loading.kwi file kunnen bemachtigen.
Nadat ik mijn systeem met deze firmware heb kunnen updaten was ik in staat om EU kaarten van 2011-2012 te gebruiken.
Geen last van problemen zoals : "snow" screen, geen destination in kunnen geven, geen landen selectie.
Alles werkt dan goed.
Ik heb hier een hybride DVD van gemaakt die dus zowel de USA versie van loading.kwi alsook de maps van 2011 heeft.
De USA loading file die ik heb is geschikt voor 4 hardware versies van Denso, te weten , KN17, MB17, MB21, MZ17.
Via het diagnostics menu kun je de hardware uitlezen en dan weet je welke loading.kwi je moet zoeken.
Voor diegenen die dit willen bepalen:
There is also an on-board diagnostic screen:
Power up the NAV and press the MENU button.
Go to Navigation Setup, Calibration, and Map Version.
There are two hidden buttons on this screen that won't beep.
The first button is on the top left side, in the corner
The second button is on the bottom left side, in the corner.
Press the upper button twice and then the lower button twice.
This will show you another screen.
Press MENU on the screen (not the physical button) and the Diagnosis menu comes up with several options:
Choose Products Version.
Here it will show your current software version but also your Hardware.
Om het diagnose menu te stoppen zet je het contact uit.
CX9
Bericht door CX9 »
Hallo Ik heb een Mazda CX-9 met de originele Touch screen navigatie. USA uitvoering. Helaas zit er geen enkele DVD bij. Ook niet de originele Amerikaanse. Kan iemand helpen?
    Weergaves: 568
  • Discover Pro - import harddisk
    door joepa4 » 30 dec 2014 21:17 » in V.A.G
    Weergaves: 955
    Weergaves: 208
    Reacties: 8
    Weergaves: 678
  • gps antenne espace 2007 phase 2
    door guilvars » 27 okt 2015 16:46 » in Renault
    Weergaves: 1842
  • navigatiecd???? grand scenic uit 2007
    door toro28 » 15 okt 2014 09:51 » in Renault
    Weergaves: 864
    Weergaves: 679
Terug naar “Mazda”
