Heeft iemand een idee hoe het kan dat het geheugen elke keer gewist word na het uit- en aanzetten van de auto?
(ik weet niet zeker of het direct is of dat hij wat langer uit moet staan.)
De schakelstroom en de continue stroom heb ik doorgemeten en die geven beiden continue stroom naar de radio. (dit is volgens mij juist goed om het geheugen van stroom te blijven voorzien.)
Het ligt niet aan de radio want de vorige die er in zat had het ook.
thnx
Navigatie wist geheugen na uit/aanzetten contact (Road Explorer)
Re: Gezocht; Multifunctioneel systeem voor seat leon.
Ocram schreef:... beiden continue stroom naar de radio.
Blijkbaar wordt de stroomdraad die voor het geheugen bedoeld is, toch onderbroken tijdens starten.
Zet er eens een spanningszoeker (lampje) op, start de auto, en kijk of het lampje tijdens het starten uitgaat, dan heb je wat zekerheid.
p.s.
We zijn het stadium van 'aankoop advies' voorbij zie ik, zal een apart draadje maken van deze nieuwe vraag.
Dus afgesplitst van Gezocht; Multifunctioneel systeem voor seat leon.
Re: Navigatie wist geheugen na uit/aanzetten contact (Road E
Dank je ik zal dat eens proberen, het zal ook wel zo zijn dus wat zal mijn vervolgstap dan moeten zijn?
Hoogst waarschijnlijk zitten je geschakelde en permanente 12 volt aansluiting omgedraaid aangesloten.
Denk eerder dat hier iets niet klopt.Ocram schreef:De schakelstroom en de continue stroom heb ik doorgemeten en die geven beiden continue stroom naar de radio.
Voor geheugen (de draad waar continue stroom op moet staan, ook wanneer contact af) moet een stroomdraad voorzien zijn waar de spanning op blijft staan tijdens starten.Ocram schreef:vervolgstap
Er zijn schakelingen voor te vinden op het forum, maar volgens mij kan een directe draad vanaf de accu ook, mits natuurlijk wel gezekerd zo dicht mogelijk bij de accu zelf.
Overigens, je accu dient wel in goede gezondheid te zijn. Een oude accu kan qua spanning zo diep inzakken tijdens starten dat zelfs je klokje (if any) van slag af geraakt.
Weergaves: 649
help? avic-f130 waarschuwing voor flitspalen aanzetten
door tuningfreaknl » 23 jul 2014 15:50 » in Vaste Pioneer systemen -
Reacties: 6
Weergaves: 1234
Weergaves: 781
Weergaves: 863
Weergaves: 665
geheugen niet vasthouden avic d3
door krupelhintsje » 03 okt 2016 20:05 » in Mobiele Pioneer systemen -
Weergaves: 406
Reacties: 5
Weergaves: 1451
