Hallo allemaal,
Na 4 jaar ga ik weer een bericht plaatsen op dit forum. Inmiddels ben ik in het bezit van een Golf 5 uit 2005 en hier heb ik gisteren een RNS510 B-versie ingebouwd. Werkt uitstekend, GPS-ontvangst prima, Radio-ontvangst prima, mooi helder en scherp beeld en bovendien integratie met mijn MFD+ boordcomputer.
Toch zit ik helaas met 1 probleem m.b.t. de TMC-informatie. Sinds ik het systeem heb aangesloten, krijg ik alleen maar Duitse file-meldingen die dus ook in Duitsland plaatsvinden. Nou woon ik niet ver van de Duitse grens en zenden de radiostations in Duitsland nog aardig ver Nederland in, maar alle populaire Nederlandse zenders ontvang ik ook prima! En hier horen ook een aantal gratis TMC-providers tussen te zitten (Radio 1, Radio538). Echter blijft mijn RNS510 alleen maar Duitse berichten ontvangen.
TMC-zender staat op Automatisch, en als handmatige zender kan ik alleen maar uit Duitse zenders kiezen, geen enkele Nederlandse zender! En dat terwijl dus de ontvangst van Nederlandse zenders uitstekend is. Radio-antennes zijn correct aangesloten (ANT1 en ANT2 zijn beide ON). RNS510 ook al gereset met de < + > + i toetsen. Meende dat er kaart software van 2012 op staat.
Wie kan mij hier bij helpen?
RNS510 - Alleen Duitse TMC berichten
Re: RNS510 - Alleen Duitse TMC berichten
Heb je al eens een bestemming in Nederland ingevoerd en onderweg daar naar toe een TMC zender gezocht?
Inmiddels uitgevoerd, maar bood geen oplossing... Nog steeds alleen Duitse zenders in de lijst, en hij vertikt 't om er Nederlandse zenders tussen te zetten.Marc Veen schreef:Heb je al eens een bestemming in Nederland ingevoerd en onderweg daar naar toe een TMC zender gezocht?
Iemand anders nog ideeën?
RNS510 B
Welke database gebruik je?
@SteveO
Ik heb hetzelfde probleem vorig jaar een keer gehad met een fabriekssysteem van een splinter nieuwe Mercedes. Ik ben daarmee naar de garage gegaan en daar was een oplossing om een Nederlandse radio zender aan te zetten die tmc uitzend. Dat heb ik gedaan en toen kreeg ik de Nederlandse file info. Maar zetten ik de radio weer op de zender radio 2, dan was het weer duits wat ik zag. Radio 3 op de zender en weer de nl info.
Ik vond het zelf een flut oplossing van de garage, maar misschien is het bij jou te proberen, zodat het mogelijk is om je zoekrichting wat kleiner te maken.
Veel succes
Veel succes
Even 'wild' denken.
Het kan niet zo zijn dat het een Duitse set is die als Nederlandse aangemeld moet worden in de boordcomputer bij de dealer of iets dergelijks?
Heb je dit draadje al eens gelezen?
Vooral de laatste opmerking van Coen1.
viewtopic.php?t=12084
Inmiddels heb ik het probleem (en nog een ander probleem) kunnen oplossen door een map update uit te voeren naar V9. Ik denk dat ik te maken had met corrupt/incompleet map gegevens en daardoor misschien een corrupte TMC-tabel oid. Ik hou nog wel een viertal Duitse TMC-berichten maar ik denk dat dit een kwestie van tijd is. Ik krijg nu in ieder geval al Radio 1 en Radio 538 tussen mijn TMC-zenders.
Het andere probleem was dat ik geen enkele POI in het systeem had staan. Na de map update naar V9 staan die er nu ook in.
Mochten hier dus meer mensen problemen mee hebben: Schrijf eens je navigatie-dvd opnieuw naar de HDD.
RNS510 B
SteveO, ik wil je niet op het verkeerde been zetten, maar....
als mijn 8 jaar oude (?) computer-HDD dit gedrag (uitval van data, want dat is het in feite) zou vertonen, zou ik mijn data back-uppen en een nieuwe HDD kopen.
Dat kon voor auto-navi's wel eens een probleem zijn, realiseer ik me, maar let dus even goed op! Succes verder.
Ik zit zelf in de computerbranche dus die methode hanteer ik zelf ook met HDD's.
Echter verneem ik geen slechte prestaties van de ingebouwde SSD van de RNS510. Anders zou het systeem in het algemeen niet correct functioneren of had ik ongetwijfeld problemen met muziek en -nu na de update- nog steeds met de navigatie kaarten.
Al met al, alweer een paar dagen rondgereden en alles werkt nu naar behoren!
RNS510 B
@SteveO: Dank voor de reactie op mijn bericht/opmerking!
Weergaves: 1798
Garmin nüvi 2699 LMT-D: Alleen Nederland/België en Duitsland?
door keetje49 » 27 nov 2015 19:59 » in Garmin -
Weergaves: 839
Weergaves: 462
Weergaves: 538
Weergaves: 1555
Weergaves: 526
Weergaves: 706
