Problemen met carminat navigatie sysyeem
Type carminat BE7412 (becker) A2003 Renault Kangoo
Van de week mijn auto van de garage retour gekregen.
Nieuwe accu geplaatst.
Waren wel problemen met het invoeren van de code van het navigatie systeem doordat de spanning eraf geweest was.
Wij waren niet in het bezit van de code.
De garage heeft de code achterhaald en ingevoerd.
Radio werkte. Navigatie systeem en CD niet getest.
Gebruik de navigatie echter nooit vanwege bezit TomTom.
Alleen het klokje stond niet op tijd.
Gelijk proberen te zetten via het menu. Echter kreeg ik de vraag de navigatie CD in te voeren.
Dit gedaan. Toen begon het systeem met het updaten. Dit stopte niet meer. Uiteindelijk moeten afbreken. Nu wil mijn radio niet meer werken. navigatie werkt niet. menu werkt niet. CD speler werkt niet.
Alleen het klokje geeft nog tijd de tijd (verkeerde) aan.
Audio CD wordt wel gepakt maar wordt na een 30 seconden weer uitgevoerd.
Aan/uit knop werkt niet. Volume knop is wel in te drukken en dan gaan de lichtjes van het navigatie systeem aan maar verder niets.
Mijn vraag hoe reset ik het systeem zodat alles weer werkt?
Ik lees op diverse fora dat dit een bekend probleem is van het Carminat systeem.
Wie heeft de oplossing? Alvast bedankt voor jullie hulp.
Carminat BE7412 werkt niet meer A2003
Re: Carminat BE7412 werkt niet meer A2003
Ik denk dat je het systeem hebt onderbroken terwijl die nog aan het updaten was.
Misschien dat je dat eerst af moet maken, en dat die daarna pas weer audio cd's pakt. Dat kan best een tijd duren, het zijn niet bepaald intel i7 3gigahertz quadcore cpu of zo wat er in zit, eerder een 350mhz RISC of dergelijke.
Navigatie klokje valt trouwens niet veel aan bij te stellen, alleen de zomer of wintertijd. De tijd komt mee per satelliet.
Dat die de verkeerde tijd aangaf, was dus eigenlijk gewoon een kwestie van geduld hebben totdat die weer satelliet signaal had.
Het probleem zit juist in dat de CD1 (a2003) niet meer gelezen wordt. Het systeem is gewoon dood. Alleen de volume knop indrukken zorgt er voor dat het systeem aangaat. Toetsen indrukken geeft geen reactie. De software staat op de cd. Niet in een eprom in het nav systeem.
Alleen de lampjes branden. De carminat moet dus gereset worden. Maar hoe?
Toetscombinatie? Stroom er weer af?
Elke suggestie is welkom.
Reacties: 7
Weergaves: 833
Weergaves: 751
pioneer avic F40BT na update werkt niet meer ?
door mgf » 12 mar 2015 01:01 » in Vaste Pioneer systemen -
Weergaves: 1715
Weergaves: 591
garmin kaarten zelf op zetten als abonnement niet meer werkt
door huckybear65 » 20 feb 2015 18:52 » in Garmin -
Weergaves: 562
Reacties: 16
Weergaves: 1887
CD1 is defect en niet meer bruikbaar Carminat 8200299536 A-2003 1498.673
door Veldhoven1974 » 31 okt 2014 10:47 » in Renault -
Reacties: 8
Weergaves: 1458
