vdo dayton pc5200 werkt dan wel, dan niet
Wij hebben een inbouw vdo dayton pc 5200 en tot aan deze zomer werkte het prima. Daarna bleef het scherm zwart en alleen het geluid 'harder/ zachter' werkte via de afstandsbediening. Twee keer naar garage, alle bedrading goed, conclusie: scherm kapot. Maar dat klopt dus niet want sinds enige weken start af en toe het scherm op en werkt het weer. Soms 2 keer op een dag prima, dan weer een week niets. Wat kan dat zijn want zo kan ik er niets mee.
Re: vdo dayton pc5200 werkt dan wel, dan niet
Ik had vroeger zo'n TV, gaf er een klap op en dan deed die het weer een tijdje, totdat de transistor weer losliet, weer een klap, hoppa, weer beeld. Uiteindelijk de boel maar weer netjes gesoldeerd, maar goed.
Dat de monitor het dan-wel en dan-niet doet, kan te maken hebben met een los of slecht contact/printbaan in de monitor. Aangezien deze in de auto zit en dus aan bewegingstrilling onderhevig is, kan het zijn zoals in het voorbeeld dat die af en toe even contact maakt en 'blijft-plakken' waardoor die het weer een tijdje doet, en dan weer los gaat.
Ook temperatuur kan effect hebben (koude krimpt in, warmte zet uit, zowel printplaat als contacten daarop)
Heb je niet de mogelijkheid een andere monitor te lenen om te proberen ?
En ik wil je niet aanraden om op je monitor te gaan slaan zoals ik op de TV deed vroeger, maar wat als je een paar duwtjes tegen de monitor geeft wanneer die het niet doet ?
Weergaves: 923
vdo dayton pc5200 pro met europakaart op sd
door crunch1 » 05 jul 2014 20:17 » in Te Koop Aangeboden -
Reacties: 25
Weergaves: 3122
Reacties: 7
Weergaves: 1724
Weergaves: 749
Weergaves: 1654
Reacties: 7
Weergaves: 2013
Reacties: 8
Weergaves: 678
