Om te beginnen zal ik me even voorstellen: ik ben Philippe, 30 jaar, woon in het gooi en heb sinds kort een laguna station als gezins auto.
Ik heb problemen met de navigatie. Die is van slag, en heeft geen idee waar de auto zich bevind.
Nou is de haaienvin antenne vaak de oorzaak heb ik gelezen.
Daarom heb ik vanmiddag een nieuwe gps antenne , hirschmann, gehaald. Dit soort antennes zijn minder storingsgevoelig
Aangesloten, maar navi kan 1 soms 2 satalieten vinden. Antenne zit als test-set-up op het dak...
Net even een oude antenne van een oud vdo systeem geprobeert; deze bleef op 1sataliet hangen.
Wie o wie kan mij verder helpen ?
Groet, Philippe
Antenne perikelen carminat laguna 2004
Re: Antenne perikelen carminat laguna 2004
Maakt de als test-antenne gebruikte Hirschmann wel goed massa nu ?
En de geteste VDO, heb je die ook eens gewoon los op het dak geprobeerd met voldoende 'zicht' op de hemel , en weinig of geen bomen (nu ja, weinig blad thans) of hoge gebouwen die kunnen storen.
Alle twee de antennes op het dak geplaatst, en een flink stuk gereden. Het maakte kwa bereik niets uit welke antenne aangesloten zat.
Ik ben bang dat het probleem aan de computer ligt...
Heb je een typenummer ofzo van die Hirschmann ?
Ben benieuwd of dat een combi antenne is, of een versterkte antenne, en of de kabels wel/niet verlengd/verkort mogen worden etc.
Gps 7 m/smb/3.0
920 092-002
Zijn de nr's die op de verpakking staan
920 092-002
Ik ging er van uit dat de Hirschmann ook een haaievin dakantenne was
Ondanks dat al die antennes er hetzelfde uit zien, kunnen ze wel degelijk verschillend zijn.
Zo is het grofweg gezegd bijvoorbeeld mogelijk dat de ene op circa 3 volt werkt, en de andere op 5 volt.
Het is dus mogelijk (maar dat moeten we even uitzoeken) dat de gekozen antenne's niet geschikt zijn voor het systeem, ook al hebben ze wel de zelfde aansluiting.
Voor Carminat kwam ik zelf op deze advertentie uit : http://www.carcarewoensel.nl/magento/on ... tenne.html
Ik meende dat er ergens een topic was over hoe hoog de spanning moest zijn die te meten was uit het verbindingspunt met de navigatie eenheid van Carminat/VDO.
Dat klinkt vrij logisch. Echter ik ben met m'n auto naar een goed aangeschreven auto elektronica inbouw specialis geweest. Deze heeft eea bekeken aan de navi, en zelfs nog telefonisch contact gehad met zijn leverancier, voordat ik de eerder genoemde antenne kocht. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het daar dus niet aan kan liggen, maar het is dus niet zomaar de eerste de beste antenne die ergens in een rek hing.
Ik heb inmiddels van een sloop auto een complete navi set overgenomen. Ook omdat ik last had van pixel uitval van het scherm, die zo goed als zeker niet te repareren is. Ik ga er komende zaterdag heen, en ga samen met de verkoper alles overzetten om te testen of alles dat ik wil kopen ook werkt.
Neemt niet weg dat ik graag wil weten of de hirschmann antenne wel of niet geschikt is...
Na een aantal dagen zonder problemen te hebben genavigeerd, opnieuw slechte ontvangst.
Het aantal zichtbare satelieten was 0 en soms 1 of 2. Ineens weer 5 of 6 en dan weer 1 of 2.
Het lijkt mij dat dat het niet uitmaakt dat ik nu in oost duitsland , regio Leipzig , rond rijd.
Juist daar vind ik de navi handig , in nl ken ik wat beter de weg
Heeft er iemand een idee waar ik naar zou kunnen kijken ?
ik neem aan dat je in combinatie met de nieuwe antenne ook een nieuwe kabel t/m de navi unit gebruikt hebt ?
Zoals in eerdere post staat ; ik heb de antenne uiteindelijk niet vervangen, maar de cd-speler.
Daarna heeft alles naar behoren gewerkt.
Ik kan nu niet even testen met een andere antenne. Ik ben bang dat de dakantenne het nu ook begeven heeft. Maar vind het vreemd dat er heel af en toe voldoende ontvangst is
Het vreemde is ook dat net de sateliet op het scherm rood is , en het aantal zichtbare satelieten 0 was. Maar , de positie op de kaart klopte, en ook de navi werkte verder zoals het hoord : bestemming gewoon gevonden.
Ik snap er niets van ...
Ik denk dat ik hetzelfde probleem heb gehad in mijn Laguna van 2004. Soms wel soms geen GPS ontvangst. In 2008 had ik de antenne moeten vervangen, kosten € 300. Kortgeleden zelfde probleem. Vlg dealer zat er water in de antenne (lulkoek) Probleem komt vaker voor. Geen zin om € 300 uit te geven. Garmin van mijn motor werkte niet in mijn Laguna. Raar, want in 2011 werkte het wel. Navi bij Action voor € 40 gekocht. Werkte wel met contact uit, met contact aan geen GPS ontvangst. Probleem moest dus in mijn Laguna zitten.
Dakantenne losgehaald. Isolatie van een van de draden bleek licht doorgesleten. Draad zat klem? Extra rubber bescherming aangebracht en dakantenne weer gemonteerd.
Hoera, alles werkte weer. € 300 bespaard. Ook andere navi's werken correct als contact aan staat.
Suggestie: Demonteer dakantenne. (draai schroef aan binnnenzijde los SW20) Controleer of er geen isolatie is doorgesleten en ader contact maakt met metalen dak.. Plak stuk fietsbinnenband onder aan dak en op de schroef.
Succes
Succes
Kevpau: bovenstaand stuk heb je ook al elders hier gepost. 1x is voldoende, dank je. Bovendien is dit een draadje uit 2012...
Weergaves: 934
Weergaves: 944
Weergaves: 1621
Reacties: 12
Weergaves: 23935
Weergaves: 1405
Weergaves: 1303
Weergaves: 820
