Goede avond allemaal,
Ik ben sinds kort de trotse bezitter van een peugeot 207 met een prachtig pioneer avic x3 II systeem.
Nu heb ik problemen met de navigatie en weet niet hoe deze te verhelpen.
Wanneer ik de navigatie aan heb en in mijn scherm kijk gaat heel vaak de pijl van rechts naar links over de weg.
De wegen van rechts liggen dan boven aan op de kaart en die naar links onderaan.
Heel af en toe draait de navi kaart in de richting waar ik in rijdt, maar meestal gaat mijn pijl langs de onderkant van de weg mee.
Wie heeft een oplossing voor mijn probleem?
Al vast bedankt.
Gr. Tess
problemen pioneer avic x3
Re: problemen pioneer avic x3
Tess, kan het te maken hebben hoe je dat kaart hebt ingesteld, Met Noord boven of met de rijrichting boven??
Hoi Janloco,
Ik weet niet of dat het is. Sommige momenten doet hij het perfect, andere momenten rij ik de gehele weg achteruit.
Hij (of zij in dit geval) roept dan de hele tijd, keerom indien mogelijk.
Ik snap er geen biet van.
Noord of niet kan je toch veranderen met dat rood/witte "pijltje"rechtsonder in beeld?
Gr. tessa
Gr. tessa
Tessa, als je achteruit rijdt op je nav systeem, dan is het in ieder geval niet datgene dat ik bedoel.Het lijkt me een beetje vreemd wat er gebeurd met jouw systeem. Ik weet niet of hij het spontaan is gaan doen of dat hij het al doet sinds de inbouw. Ik zou mijn systeem even resetten als ik jou was. Misschien dat het de oplossing is. Je gps antenne is niet verplaatst? of het "zicht" van de antenne is niet gewijzigd??
Hallo Janloco,
Ik heb de auto gekocht tweedehands met dit systeem.
Vanaf het begin doet hij het zo als hij het nu doet zolang ik hem heb. Nu een maand.
Ook het verbinden met de telefoon doet het niet, maar bij navraag bij Pioneer blijkt dat waarschijnlijk een optionele bluetooth adapter te zijn die ik inmiddels tweede hands op marktplaats heb kunnen kopen en er door de garage ingezet wordt.
Ik heb de navi al eens teruggesteld naar fabrieksinstellingen.
De ontvangst is ok, tenminste als ik dat check bij hardware informatie.
Het enig vreemde vind ik wel dat hij daar bij de snelheid 0 aangeeft.
Misschien zit daar het probleem, maar dan zal de navi het toch steeds niet goed doen? en niet af en toe?
Blijft een vreemd iets.
De antenne.........is dat het vierkante dingetje voor het raam? die zit bij mijn peugeot 207 achter de spiegel, boven aan de vooruit.
Nou wie weet komt de oplossing ergens hier op het forum.
In ieder geval wel heel hartelijk bedankt voor je meedenken!
Gr. Tessa
Gr. Tessa
Dan zal de snelheidspuls wel niet aangesloten zijn. Kan de garage gelijk even meenemen.Het enig vreemde vind ik wel dat hij daar bij de snelheid 0 aangeeft.
Daarna zal, als het goed is, het probleem opgelost zijn.
@tessa
Ik heb nog eens je verhalen teruggelezen en het verhaal wordt nu steeds wat duidelijker. Allereerst even de opmerking dat je de auto gekocht hebt met het niet correct werkend systeem. Dan moet je daar niet jouw probleem van maken en gewoon naar de dealer gaan. Ik neem aan tenminste dat je garantie hebt op de auto. Dat je snelheid 0 blijft kan te maken hebben met de opmerking die @mazurka heeft gemaakt. Maaaarrrr Je hebt een Peugeot begreep ik. Peugeot heeft in het voorraam, zoals meerder auto's een bescherming tegen de zon, daarin zit metaal verwerkt. De antenne kan niet door "metaal" heen kijken. Als je antenne dus tegen de voorruit geplakt zit kan het zijn dat hij niet op de goede plaatst zit. Als het goed is beschikken de franse auto's over een kleine uitsparing van de metaal in de voorruit. Zij hebben dat nodig om een "tolkastje" te kunnen plaatsen. Als daar de antenne zit zou het geen probleem moeten zijn. Laat daar nog even naar kijken. De snelheid wordt volgens mij door 2 waarden gemeten. De snelheidspuls (van mazurka) maar volgens mij ook via de antenne van de gps. Als dat zo is, dan zou je dus wel een puls moeten hebben ook al is de pulsedraad niet is aangesloten. Maar dan moet de antenne wel goed zicht hebben op de satelietten.
Nou een heel verhaal, ik hoop dat je er wat mee kunt. Maar zoals ik in het begin al zei. Ga ermee terug naar de dealer. Dat lijkt me de beste oplossing.
Veel succes en we horen graag verder van je. Maar dan het liefste met DE oplossing natuurlijk.
Die zit dus goed, snelheid meting wordt mede verricht door de gyroscoop.De antenne.........is dat het vierkante dingetje voor het raam? die zit bij mijn peugeot 207 achter de spiegel, boven aan de vooruit.
3 Systemen dus, maar in het scherm 0 houdt echt een fout of defect snelheid
signaal van de auto in. Dealer moet dat in orde maken, helemaal mee eens.
MVG,
Kobus
Kobus
Fijn al die meedenkende mensen.
De auto gaat de 21 terug naar de garage. Dan zullen ze er naar kijken.
Op deze manier heb ik geen bal aan de navigatie.
Gisteren van groningen tot harderwijk alleen maar achteruit signaal, Daarna ineens een stuk goed, maar laatste stuk naar Rotterdam weer bagger.
Terug begon heel goedbelovend, maar zomaar ineens na het nemen van een afrit van de een naar andere snelweg, weer in zijn achteruit over de weg....
pulsmeter, blijft de gehele weg op 0.
Denk inderdaad dat daar de kneep zit.
Satelieten en ontvangst is ok.
Nou ik hou jullie op de hoogte.
Weet iemand toevallig welke draad hoort bij de snelheidsmeter?
Gr.Tessa
Gr.Tessa
Carspeed is roze.
Reverse is paars-wit.
Lichtgroen is handremsignaal,
sluit die aan op massa. Heb je
altijd bediening.
Kleuren van het signaal uit de auto is merkafhankelijk.
Maar veelal op blauw-wit. Is de auto van na 2005, zit dat
signaal in 80% van de gevallen is de iso aansluiting.
Maar een heel klein beetje garagebedrijf moet dat gewoon
netjes aansluiten.
altijd bediening.
netjes aansluiten.
MVG,
Kobus
Kobus
Weergaves: 761
Weergaves: 1061
Weergaves: 1572
Weergaves: 2580
Weergaves: 500
Weergaves: 948
Weergaves: 1433
