Onlangs heb ik een Becker Cascade 7944 van een collega overgenomen. Ik heb er een GPS antenne van LaviLine TA/GAACZ/H bij gekocht met de specificaties:
Frequency 1575.42 MHZ
Voltage: 3.0 tot 5.0V
Als ik de antenne installeer dan krijg ik bij een kalibratierit geen enkel satelietsignaal (dus 0/11). Ik heb geen achteruitrijsignaal en snelheidssignaal omdat ik die connecties niet heb aangebracht. Volgens mijn collega moet ik ook zonder die signalen gewoon een satelietsignaal ontvangen. Ik betwijfel dat omdat ik nu al twee GPS antennes aangesloten heb gehad maar geen van beiden ontvangen enig signaal.
Is de door mij gekochte GPS antenne wel geschikt zoals de verkoper zegt of heb ik een verkeerde antenne of is er wat anders aan de hand?
Hartelijk dank voor jullie hulp!
Met hartelijke groet,
Edwin Kuipers
Geen GPS signaal op Becker Cascade 7944
Re: Geen GPS signaal op Becker Cascade 7944
Zonder achteruit signaal en pulse signaal moet je systeem wel satelieten ontvangen, echter navigeren zonder deze signalen gaat een regelrechte ramp worden, en dan bedoel ik vooral zonder het pulse signaal.
Sterker nog, durf te stellen dat heel die kalibratie rit zinloos gaat zijn, er is immers geen puls signaal om mee te kalibreren.
Dit soort systemen werkt in tegenstelling tot TomTom's en andere losse kastjes niet met een continue sateliet signaal, maar juist met een puls signaal en ingebouwde gyro. Zo ben je minder afhankelijk van (slecht ontvangst) sateliet signaal, waar alleen om de X aantal pulsen (wielomwentelingen dus feitelijk) naar gekeken wordt om de boel te ijken.
Dus, puls signaal zeker aansluiten. Zonder dat gaat het systeem niet werken, ook omdat je volgens de (puls) informatie van het systeem stilstaat ipv aan het rijden bent.
Ben ik verder even benieuwd naar waar je die antenne plaatst. Deze moet een vrij zicht op de lucht hebben, en bijvoorbeeld gemetaliseerde voorruiten kunnen een stoor factor zijn.
Dank je wel voor je snelle reactie. Ik begrijp het principe van de vaste systemen en begrijp dat voor een goede navigatie de aanvullende signalen zoals pulse en achteruitrijsignaal e gewenst (onontbeerlijk) zijn. Mijn eerste zorg was dan ook het aansluiten en ontvangen van het satelietsignaal. Ik kan geen enkele sateliet ontvangen. Ook niet als de antenne buiten de auto op het dak ligt. Mogelijk wacht ik te kort, ongeveer 5 minuten?
Ik kan me haast niet voorstellen dat het navigatiedeel kapot is gegaan na de overname van et apparaat van de collega. Ik dacht dus aan een kapotte of verkeerde gps antenne (is iedere gps antenne een gps antenne die geschikt is?)
Wat zou ik nu kunnen onderemen? Testen bij een bedrijf dat gespecialiseerd is of kan ik zelf nog wat uitproberen, bijv. langer wachten op een signaal?
Indien de antenne buiten de auto op het dak zit, met de magnetische kant onder en dus juiste zijde naar boven, en een vrij uitzicht op de lucht heeft (dus niet in een garage of zo), zou e.e.a. moeten werken.
Bij een cold start kan het wel max 20 minuten duren voordat de almanac geladen is.....
En vergeet hoge gebouwen en bomen niet. De ontvangers die ze heden ten dagen in losse navigatiekastjes bouwen zijn een stuk gevoeliger en hebben minder last van omgevingsfactoren.quell schreef:vrij uitzicht op de lucht heeft (dus niet in een garage of zo)
Helaas....ook met de nieuwe GPS antenne krijg ik de navigatie niet aan de praat. Ik wil nu langs de Autoshop in Apeldoorn in de hoop dat ze daar een ander type/merk antenne hebben die ik mag uitproberen. Mocht dat ook niet lukken dan geef ik het (jammer genoeg) op. Het systeem komt uit een auto die een fikse aanrijding heeft gehad, misschien is er electronica beschadigd. Ik denk er over om het systeem dan terug te geven aan de vorige eigenaar. Ik heb het voor 150 euro overgenomen en had eigenlijk mijn zinnen gezet op een Pioneer DEH-6400BT. Ik vraag me af of de geluidskwaliteit van zo'n Cascade vergelijkbaar is met zo'n Pioneer systeem. Iemand die daar wat over kan zeggen?
Inmiddels ben ik het goed zat met de Cascade. Ik heb ondertussen contact gehad met Becker die mij doorverwees naar Audioservice in Elst. Omdat ik toch echt wilde weten of het apparaat defect is heb ik contact met Audioservice opgenomen. Daar ben ik heel vriendelijk te woord gestaan en de volgende dag ben ik naar Elst gereden. Daar heeft de man van Audioservice de cascade op de testbank gezet, gereset, software 5.2 geladen en jawel hoor signaal!! Volgens audioservice moet je nadat de cascade stroomloos is geweest altijd de systeensoftware opnieuw laden. Ik had dat niet gedaan. Ik zo blij als een kind naar huis. Audioservice had 5.2 weer verwijderd (ik begrijp dat die software een boel geld kost). Volgens audioservice was 5.2 tov 5.0 met name spraakverbetering van het telefoongedelte.
Thuis heb ik de cascade op spanning aangesloten en alle resets uitgevoerd die in het systeemmenu staan (dat zijn er 3) en systeemsoftware 5.0 geladen, en goed afgerond. En.......nee hoor niets nda noppes, geen signaal, ook niet na een half uur.
Zoals jullie misschien begrijpen begin ik zo langzamerhand aan mijn verstandelijke vermogens te twijfelen!
Ik durf audioservice niet meer te benaderen, zij verwezen mij door naar een inbouwstation, maar ik heb zoiets ik ben toch niet gek?
Wat me opvalt is dat hoewel ik alles gereset heb de zenderindeling gehandhaafd blijft. Wordt het toestel sons niet helemaal gewist? Wis je alleen het navigatiedeel? Wat doe ik verkeerd? Zal het toch de 5.2 software zijn die de nieuwe gps antenne aanstuurd waar 5.0 dat niet kan? Wat gaat er mis mensen?
Ik wil niet opgeven maar dit is zoooooo frustrerend!
Als ik het goed lees/begrijp, dan heeft audioservice na het verwijderen van 5.2 niet meer getest ?
Systeemsoftware opnieuw laden nadat die stroomloos is geweest, welnu, dat wist ik niet en vind ik uitermate ongelukkig.
Neem aan dat je het precies zo doet en in dezelfde volgorde als audioservice, en ook een originele 5.0 versie er op probeert te zetten.
Misschien willen zij dat voor je doen ?
Hi, ja klopt. Ze hebben 5.2 verwijderd en hem daarna niet meer getest. En idd ik heb dezelfde volgorde aangehouden zoals de techneut deed. Ik zal heel voorzichtig nog eens vragen of ze toch nog bereid zijn om 5.0 er op te zetten. Het is een reparatiecentrum en ze wilden m alleen testen als de Cascade was uitgebouwd. Toch blijf ik het vermoeden houden dat er toch iets is met de combinatie nieuwe gps antenne en de softwareupdate naar 5.2. hoewel beweerd wordt dat het daar niet aan kan liggen.
Heel frustrerend.
Bedankt voor het meeleven.
Edwin
Heel frustrerend.
Edwin
Ze kunnen natuurlijk wel 'kurkengeld' vragen.
Nou ik ben er klaar mee.Vandaag nogmaals geprobeerd maar nu wordt zelfs de kaart met software niet gelezen. M'n collega krijgt m terug, dit heeft geen zin meer ik frustreer mezelf. Er is nog 1 ding wat me kan doen besluiten hem te houden: is het geluid van zo'n Becker echt veel beter dan laten we zeggen een Pioneer van rond de 200 euro? Wie kan daar wat over zeggen?
Van de oude Beckers weet ik dat het geluid heel goed was, echter, de concurrentie heeft niet stilgezeten, en zeker Pioneer niet.
Kan er feitelijk dus geen zinnig woord over zeggen, maar zou gewoon voor de Pioneer gaan dan omdat je ook nog met je navigatie-wens zit, en deze Becker wellicht continue een doorn in de oog(hoek) zal zijn.
Weergaves: 1042
Weergaves: 792
Weergaves: 480
Weergaves: 536
Weergaves: 1696
Weergaves: 681
Weergaves: 636
