Hallo allemaal
Ik ben een tomtom gebruiker, maar sind kort een ingebouwde garmin...
Wie weet hoe of wie heeft een nederlandse handleiding voor de POI's toevoegen in Kenwood / Garmin DNX7210BT
Tevens wil ik vragen, waar ik POI's voor deze kan vinden?
Groeten Breaven
Re: POI's toevoegen in Kenwood / Garmin DNX7210BT
geweldig en bedankt...
Weer een stapje verder hihi
Gr breaven
Gr breaven
Ik was een stap dichter bij, maar helaas.
probleem is:
DNX7210BT folder opbouw moet er bij een USB als volgt uitzien:
E:\garmin\poi\poi.gpi (met subfolder \poi\)
Als ik deze aan maak \garmin\poi\poi.gpi dan gebeurd er niets...
ik heb ook \garmin\poi.gpi geprobeerd..
Ook de poi.gpi op de root, werk niet..
Moet de USB key, nog op een speciale manier geformateert worden?
Gr breaven
probleem is:
Gr breaven
Ik weet niet zeker of dit ook voor dit type geld. Maar normaliter moet je formatteren met fat 32 en niet met ntfs
Oke, bedankt wederom voor je reactie
Zal eens een neiuwe key pakken en deze op Fat32 formateren en dan X:\garmin\poi\poi.gpi erop zetten.
Anderzou ik het niet meer weten
Bedankt, en ik laat het loop van de dag even weten
NTFS is het zeker niet. Dat is het file systeem van Microsoft, en dan zou Kenwood licentie's moeten betalen aan Microsoft.
Tevens is het NTFS file systeem er in voorzien toegangsrechten toe te kennen aan bestanden.
Dus bijvoorbeeld Pietje en Jantje, lid van de groep Familie, mogen een bepaald bestand, bijvoorbeeld inkomsten-uitgaven-boekje.pdf wel lezen, maar Klaas, lid van de groep Vrienden, niet.
Concreter, 'gebruiker' Breaven mag het bestand poi.gpi wel lezen en schrijven, maar 'gebruiker' DNX7210BT mag dat niet.
FAT(16) en FAT32, in elk geval één van die twee, zijn rechtenvrij te gebruiken. Ze hebben alleen wel een beperking in bijvoorbeeld hoeveel letters een bestand mag hebben (8 voor de punt, 3 na de punt, inkomsten-uitgaven-boekje.pdf kan dus niet, ink-uitg.pdf wel), en de maximale capaciteit (meen uit het hoofd rond de 2.1GB) is beperkt. Dus een 4GB geheugen stick krijg je niet volledige geformateerd. Hier is wat meer wiki leesvoer daarover.
Je hebt zelfs kans dat je op FAT(16) moet formateren ipv FAT32.
Even voor de duidelijkheid; poi.gpi is het poi bestand en geen map die je aanmaakt!!! Dit komt in bovenstaand misschien niet duidelijk over.
Klopt, de map opbouw is: \garmin\poi\
en het bestandnaam is: poi.gpi
key is ook verders helemaal leeg (op het bovenstaande mapen en bestand)
Ook fat16 fat32 werken niet bij het inlezen...
Bedankt voor jullie geduld en uitleg.
Helaas nog zonder resultaat...
Moet nu werken, maar ga er morgen weer even tijd in steken...
Alle tips zijn welkom
Groeten Breaven Loins
MODERATOR EDIT
svp geen email adressen in topics, anders krijgen we alleen maar meer bezoek van spambots. Je kunt gemaild worden met symbool onder je gebruikersnaam mits je dat hebt ingesteld in je gebruikerspaneel, al zien we oplossingen natuurlijk liever op het forum verschijnen voor anderen |
Heb vanmorgen wat POI's toegevoegd. Ging eigenlijk vrij simpel. Op USB stick (4Gb - Fat32) map Garmin aangemaakt en in deze map, map Poi aangemaakt. In Map Poi heb ik het bestand poi.gbi wat aangemaakt was door Garmin loader gezet. De 7210 aangezet. Op Nav gedrukt en nadat het systeem gestart was, de USB stick eraan gehangen. De 7210 "zag" direct de USB stick en melde dat de nieuwe POI's alleen in het interne geheugen te gebruiken zijn, met daaraan de melding of ik de POI's wilde kopieëren hiernaar toe. Geaccepteerd en binnen seconde was het gepiept.
So far so good. Omdat ik nog steeds geen beschrijving heb van het navigatiegedeelte, eerst gekeken naar de nuttige plaatsen. Nergens mijn POI's terug te vinden. Het grote zoeken was begonnen. Waar heeft het systeem mijn POI's neer gezet? Uiteindelijk terecht gekomen bij Extra's (kado icoontje) onder waarheen. Hier staat een mapje met "eigen nuttige punten". Oké gevonden, maar hoe ga ik nu vertellen dat ik een melding wil krijgen wanneer ik een (bv) flitser (of ander POI) nader? Al van alles geprobeerd. Nergens te vinden hoe je dit in kan stellen. Toch maar weer wachten en zoeken of ik geen handleiding van het navigatiedeel kan vinden. Als iemand nog goede ideeën heeft?
Misschien een rare vraag, maar waar zit de USB aansluiting op diy systeem. Ik zie uiteraard de dvd/sd en monteur heeft nog een ipod kabel gemonteerd, maar dan houdt het op?!
Garmin Etrex Touch 35 ruilen voor Garmin Edge
door Tomwes321 » 04 apr 2022 19:37 » in Ruilen / Gratis op te halen -
Weergaves: 257
in copilot toevoegen icoon
door hanssteenderen » 02 sep 2014 20:47 » in Overige Smartphone, Tablet, LapTop en PDA navigatie software -
Weergaves: 616
Weergaves: 441
Complete VDO PC5700 + Kenwood DDX-7029 + Kenwood CAW-1000RV
door gniewold » 05 apr 2015 23:04 » in Te Koop Aangeboden -
Weergaves: 738
Weergaves: 1430
Weergaves: 506
Weergaves: 259
