UPDATEN 7620Bt
UPDATEN 7620Bt
Ik wilde vandaag mijn kenwood 7620bt updaten mbv sd kaartje, ik had gelezen dat je dan naar instellingen moet gaan, software, en dan klikken op bijwerken, nu zit hier het probleem , ik klik op bijwerken maar er gebeurt niks , net of dat dus niet werkt , kan dat beveiligd zijn? ik krijg het niet aangeklikt en snap er niks van?
Re: UPDATEN 7620Bt
wat wil je precies updaten? Garmin deel? Firmware? graag wat specifieker zijn
Re: UPDATEN 7620Bt
Het liefst allebei, heb het probleem dat als de navigatie stem begint en klaar is dat dan het geluid vd audio niet meer terugkomt , pas na een volgende begeleiding doet ie het weer, dus met een update hoop ik dat dat verholpen kan worden?
Re: UPDATEN 7620Bt
hier staat precies hoe je de firmware (1.6.0) moet updaten:
http://kenwood.nl/WebFiles/File/eu/down ... 6_0_NL.pdf
dat gaat dus via een USB stick door de bestanden in de route van de usb te plaatsen.
toestel aan, usb eraan, dan menu kiezen en het systeem in STANDBY zetten, dan via software de update activeren.
hieronder staat hoe je de garmin software moet updaten, belangrijk is dat je op de sd kaart een map garmin aanmaakt en daarin de bestanden plaatst, als je de sd kaart plaats en dan op nav drukt gaat de update aan de gang:
Create a 'garmin' folder on an SD data card (must be at least 30mb space available on the card).
Download the appropriate self-extracting archive file onto your hard drive.
Run the downloaded executable file.
Click on Browse and select the SD card reader in the list, then select the 'garmin' folder.
Click Unzip to save the files onto the 'garmin' directory on the SD card.
Wait for the message that the update was unzipped successfully and close the updater.
Safely remove SD card from PC.
Insert SD card into Kenwood Navigation System. If there is already a card there, temporarily remove it.
The update will begin. Do not power off unit while the update is in progress. When finished you can verify the update by checking the version number in Settings->System->About.
Remove SD card.
Remove SD card.
Re: UPDATEN 7620Bt
Bedankt voor de reactie, de v1.6.0 staat er al op, en dat andere verhaal werkt dus niet bij mij, dat had ik gedaan,
Re: UPDATEN 7620Bt
Heb je de bestanden in map garmin staan?
Met kleine letter g
Anders ff toestel resetten en opnieuw proberen
Met kleine letter g
Re: UPDATEN 7620Bt
Wel een map garmin, maar kleine letter weet ik niet eigenlijk, zou ik dan nog even moeten checken...
Re: UPDATEN 7620Bt
Als ik dat dus doe zoals omschreven, en op nav druk , dan begint tie gewoon met navigeren ?
Re: UPDATEN 7620Bt
Zet hem op nav, open front en doe sd erin, sluit front en dan moet ie beginnen met updaten
Anders ff resetten dus
Re: UPDATEN 7620Bt
Okay, heb jij ook zo'n apparraat trouwens? Weet jij toevallig of dat probleem wat ik heb uberhaubt wel op te lossen is? Hoe reset je trouwens?
Re: UPDATEN 7620Bt
Verkoop ze
Kenwood logo is reset knopje
Re: UPDATEN 7620Bt
En klopt het dat als je een cdtje erin doet en hij klapt weer dicht dat hij dan altijd een tikje naar voren komt weer het scherm ? En weet jij of dat probleem waar ik het eerder over heb verholpen kan worden door zo'n update?
Re: UPDATEN 7620Bt
Met dat probleem bedoel ik dus dat de audio soms niet terugkomt na begeleiding van de navigatie , nogal irritant
Weergaves: 534
Weergaves: 1663
Reacties: 5
Weergaves: 2721
Weergaves: 659
Weergaves: 756
Weergaves: 652
Weergaves: 1124
