Beste,
Mijn oom heeft in zijn Toyota Yaris een Macrom M-DVD6555R ingebouwd. Ziet er erg netjes uit en hij is er ook zeer tevreden over. Toch functioneert het apparaat nog niet helemaal zoals hij zou willen.
Namens hem stel ik dan de volgende vraag, dit omdat computers nog onbekende 'dingen' voor hem zijn.
In het hoofd menu kan hij kiezen voor radio of navigatie. Hij zou graag zowel zijn navigatie gebruiken als een lekker achter grond muziekje. Dit krijgt hij echter niet voor elkaar, het is radio of navigatie.
Iemand een idee over er een instelling verkeerd staat of dat hij het apparaat verkeerd bediend.
Namens mij oom alvast hartelijkdank!
Wout
Macrom navigatiesysteem vraagje
Re: Macrom navigatiesysteem vraagje
Misschien dat het doorlezen van de gebruiksaanwijzing een eerte verstandige stap is op weg naar een oplossing
Het type systeem is dermate exotisch dat er hier weinig tot geen expertise te verwachten valt
Daarbij is het gezien de prijs van net 300 euro ook niet te verwachten dat het een kwaliteitssysteem zal zijn en meestal zijn de handleidingen van dezelfde orde.
Macrom navigatie.
Ik zelf gebruik het zelfde systeem. Wat mij opviel is het 'gekunstelde' navigatie gedeelte. Voor de meelezers, met enige technische achtergrond het volgende.
Wanneer je de navigatie set koopt behorende bij de DVD6555R dan krijg je een kastje en een SD kaartje, plus wat kabels en bevestigingsmateriaal (en een GPS ontvanger).
Het kastjes is een computer met Windows CE 5.0 er op, hierop draaid de Nav 'N' Go IGO9 software, brand labeled voor Macrom.
De connectie met de headunit gebeurt met een dikke kabel, met twee mini HDMI aansluitingen ... Hierdoor word het beeld, wat gegenereerd wordt door het CE computertje gestuurd, maar ook het touchscreen signaal terug van de headunit naar de CE computer gestuurd.
In principe schakelt de headunit over tussen diverse sources, radio, DVD of Navi. Bij Navi schakeld hij het beeld om, en ook het geluid.
Wel is het zo dat wanneer de radio aan staat, het geluid van de navi er door heen komt, terwijl het radio gedeelte dan gemute wordt. Helaas is de optie 'snelheidsafhankelijk volume' bij de navibox aangezet, zonder dat je uit kan zetten, als je langzaam rijd, is het niet te verstaan, of je radio staat schreeuwend hard ...
Navigeren op het scherm met de radio aan gaat niet, ik heb van alles geprobeerd. Maar ja, ik heb het systeem voor 200 euro totaal gekocht, blue tooth, navi, dvd etc etc etc ....
eerst moet je de radio/usb /cd starten . hou de wide knop dan even vast de navigatie start en de radio/usb/cd blijft doorgaan.
Weergaves: 1006
Weergaves: 425
Weergaves: 537
Weergaves: 637
Weergaves: 6599
Weergaves: 1475
Weergaves: 670
