Ik heb een renault laguna 2 bouwjaar eind 2004 in bezit. Ik heb maanden geleden het software proberen te updaten met een software van een franse site, waar vervolgens het navigatiesysteem crashte. Vorig maand heb ik een cd lezer en dat component waar de knoppen op zitten gekocht. Alleen zijn deze 2 uit een laguna model van 2002.
Nu heb ik problemen dat de ene keer het navigatie werkt en de andere keer niet. Soms kan er geen satellieten worden gevonden en het cd wordt soms er uit gegooid. Er zitten kaarten van 2011-2012 in. Ook hebben we andere kaarten geprobeerd.
Nadat ik naar een garage ben geweest, werd het mij verteld dat het met de nieuwe software opgelost kan worden. Bij de renault dealer in Tiel hebben ze het juiste cd's niet, we hebben paar geprobeerd. Nu is mijn vraag, waar is de software verkrijgbaar?
Ik heb een site gevonden waar ze update cd's verkopen, alleen ik weet niet welke model dayton ik heb.
http://www.navco.nl/category/748/Systeem_software
Ik heb hier de gegevens van mijn navigatie:
Serienummer:
HWnummer: 0122
SWnummer: 0376
prod. week: 19
prod. maand: 02
CBS SW nummer: 3.01
Kunnen jullie mij hierbij verder helpen?
Met vriendelijke groet,
Hasan Özdemir
Probleem Dayton
Re: Probleem Dayton
Je hebt volgens mij nu een CN1 systeem, in handen, die zijn specifiek voor Renault ontworpen, en daar draait geen VDO-Dayton besturing software op.
Dus aan VDO-Dayton updates heb je niets. Heb het topic dan ook maar even verplaatst naar het Renault gedeelte van het forum.
Gezien de tekst " software proberen te updaten met een software van een franse site" denk ik dat je al redelijk bezig bent geweest je systeem te vernaggelen.
Probeer de zoekfunctie eens met alleen het hardware nummer, er is veel over te lezen : search.php?keywords=0122
Kabel verbinding GPS antenne mogelijk niet goed aangesloten. Ook mogelijk ivm zeer fragiel kabeltje/connector is een kabelbreuk, of gewoon een brakke GPS antenne.HOzdemir schreef:Soms kan er geen satellieten worden gevonden
Of je gebruikt een copie (niet doen), of je lens is vuil.HOzdemir schreef:en het cd wordt soms er uit gegooid
Re: Probleem Dayton
Bedankt voor je reactie wmp.
We hebben ook al een externe antenne geprobeerd, maar dat werkte ook niet. Als ik via het configuratie naar de ontvangst kijk, dan is dat in orde. Ik heb net effe die topic gelezen met de zelfde hardware id+ Google. Maar daar staat ook niet speciaals in. Ik wil alleen weten welke type vdo type het is. In verschillende forums lees ik types zoals, vdo ms5000. Maar ik kan nergens de mijne vinden.
Re: Probleem Dayton
Als die op de afbeelding lijkt zoals in de link van die Franse site, zou die gebasseerd moeten zijn op de 5100.
Weet alleen niet wat je nu met die informatie wilt, want VDO software gaat daar eenvoudigweg niet op draaien.
Weergaves: 382
Weergaves: 612
Weergaves: 852
Weergaves: 1067
Weergaves: 466
Weergaves: 1085
Weergaves: 538
