Afgelopen vrijdag naar de vw garage geweest om de problemen te verhelpen met m’n Premium carkit (passat model 2007). Het antennesignaal viel regelmatig spontaan weg, waardoor het gesprek plotseling werd beëindigd. Bluetooth verbinding bleef bestaan en naar een 30 s komt de verbinding automatisch weer terug (ik zie dan ook weer signaal) en kan ik weer bellen. De oplossing zou zijn het vervangen van de premium carkit door de Fiscon carkit. Vrijdag was deze wel gemonteerd maar deed deze het nog niet met m’n bb 9780 dus maandag weer even terug. Hoewel ik niet zo’n goede ervaring heb met de doorsnee automonteurs en electronica een paar vragen:
- Toevallig iemand ervaring met het premium carkit probleem wat ik beschrijf en wat was toen de oplossing?
- De laatste firmware is gebruikt in de Fiscon. Maar de bb9780 werkt niet. (deze bb werkte wel voorheen met de premium carkit) Het lijkt alsof hij wel paried, maar de telefoon op de rns510 geeft aan dat er geen telefoon verbonden is. Iemand een idee waar het probleem zit. Ik heb alle BT profielen weggegooid op de bb en opnieuw geconnect zonder resultaat. Een iphone en Nokia e71 kunnen wel normaal connecten.
- Ik zie dat ze de microfoon van de Fiscon hebben gemonteerd. (zo’n lelijk plakding) Zal de normale premium microfoon ook werken, die er toch al in zit. Iemand ervaring?
- Is het mogelijk om de fiscon te verbinden met de externe antenne en via rSAP mode te verbinden ?? Ik zie dat het signaal behoorlijk minder is dan met de buitenantenne.
bvd
gr Rene
Premium carkit problemen en fiscon
Re: Premium carkit problemen en fiscon
Ik denk dat je met deze vraag op het verkeerde forum zit. (=navigatie forum)
Wat bij een BB nog wel eens helpt is de batterij er uit halen en opnieuw opstarten.
Is de oude telefooncentrale nog aangesloten, zo ja, koppel deze los dit kan conflicten opleveren met de fiscon.
En als je dealer mee wil werken zou ik vragen of ze een andere telefoon centrale (orgineel) willen testen
Groeten Remco
Groeten Remco
Weergaves: 365
Weergaves: 259
Weergaves: 818
Weergaves: 849
Weergaves: 721
Weergaves: 341
Weergaves: 734
