Hoi Forumleden,
Sinds afgelopen weekend doet mijn navigatie heel erg vreemd!
Volgens mijn navischerm rij ik achteruit?
Het is dus een soort van spiegelbeeld wat ik te zien krijg. Straten die links liggen, staan op de navigatie rechts.
Als ik ga rijden, zie je het voertuig icoontje ook achteruit gaan.
Is dit een instelling op de JVC KW-NT1? Ik heb alles geprobeerd, maar krijg het niet gevonden.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Edwin
Scherm gaat achteruit?? (JVC KW-NT1)
Re: Scherm gaat achteruit?? (JVC KW-NT1)
Maandag naar Volkswagen garage waar ze mijn Navigatie na gaan kijken.
Laat daarna wel stukje op forum achter wat het is geweest.
Grt
Ed
Grt
Ed
Ben benieuwd, enige waar ik op kon komen was dat de pulse van plus naar min veranderd was. Alleen daar past het spiegeleffect niet bij, en of het scherm in spiegelmode is te zetten, is mij niet bekend.
@wmp,
Tja, ik heb echt alle instellingen nagelopen, apparaat reset gegeven, software update uitgevoerd, 48 uur van stroom afgelaten.
Mailtje aan helpdesk JVS gewaagd, maar echter (tot nu toe) geen reactie gekregen.
Voor zover ik weet is er geen mogelijkheid om hem in spiegelmode te zetten.
Maar goed, het is een leaseauto, en de garage heeft deze navigatie ingebouwd.
Maandag zullen we het waarschijnlijk weten
Groeten,
Edwin
Groeten,
Edwin
Zoals belooft zou ik terugkomen met een antwoord op het probleem.
Gister mijn auto naar de garage gebracht, waar ze de gehele navigatie eruit hebben gehaald.
Na diverse pogingen om het gehele apparaat opnieuw aan te sluiten (ze dachten ergens aan een kabelbreuk), was het probleem nog steeds niet verholpen.
Uiteindelijk hebben ze een geheel nieuwe kabel aan de navigatie gezet (geloof kabel met connector er aan), en wat denk je...... navigatie werkt weer perfect.
Conclusie van de garage: waarschijnlijk toch een kabelbreuk, of een slechte massa.
Anyway, het probleem is verholpen.
Groeten,
Ed
Groeten,
Ed
Of een gebroken kabel, die massa maakt, waardoor het systeem in een soort van spiegelmode gaat weergeven. Handig voor als de monitor bijvoorbeeld hangend ipv staand wordt gemonteerd.edjereloaded schreef:Conclusie van de garage: waarschijnlijk toch een kabelbreuk, of een slechte massa.
Probleem opgelost, oorzaak niet helemaal achterhaald maar wel een goede richting om in te zoeken.
Thanks voor de feedback.
Het meest waarschijnlijk is het dat er in de gebruikte CAN Adapter een en ander elektronsch fout is gegaan waardoor dit euvel zich voordeed
volgens mij zit er een stand op waar je moet kiezen tussen massa of accu die moet dan verzetten heb ik ook gehad toen ik hem veranderd had gaf hij weer vooruitrijden mvg jan
Reactie op een topic uit 2011?
Kijk even naar de datum tijdens het lezen
MVG,
Kobus
Kobus
Weergaves: 587
Weergaves: 1035
Weergaves: 782
Weergaves: 1783
Weergaves: 529
Weergaves: 517
Reacties: 5
Weergaves: 1041
