Geachte leden,
Ik zal me even voorstellen.
Mijn naam is Marc Wijchers en woon in het pittoreske Volendam.
Ik rijdt sinds 1 jaar in een Audi A8 uit 1999, met daarin een RNS-D navigatie unit.
Nu heb al vanaf het begin het probleem dat ik geen enkele satelliet ontvang en ik dus met mijn auto ergens in de Noordzee rij.
Dus diverse forum's afgelezen en waarschijnlijk het probleem gevonden....de GPS antenne moest wel stuk zijn.
Nou heb ik een 2 tal GPS antenne's geprobeerd, maar dat heeft dus weinig tot geen verbetering gegeven.
Via een kennis heb ik toen een RNS-D gekocht (uit een Audi A4) en deze in de auto geplaatst, en ik had weer navigatie aan boord.
Maar nu was er weer een ander probleem.
Omdat deze navi uit een Audi van 2001 komt, werkt de info tussen de tellerklokken weer niet, en ook krijg ik steeds de melding dat er geen TMC tuner aanwezig is.
Kan, en wil iemand mij helpen met dit, hoogstwaarschijnlijk kleine probleem.
Misschien is de GPS tuner in mijn A8 unit wel defect of moet er iets aan de A4 unit worden ingesteld.....maar ik zou graag een werkende navigatie willen hebben.
Alvast bedankt voor jullie reactie's
Marc
Hulp bij reparatie of oplossen probleem RNS-D
.....u bevindt zich op een niet gedigitaliseerde positie.....
Re: Hulp bij reparatie of oplossen probleem RNS-D
Om de info in het schermpje te krijgen moet je het hele instrumentenpaneel vervangen alsmede een TMC unit.
De RNS-D kan uitsluitend TMC weergeven als er een TMC tuner wordt geplaatst. Deze zorgt tevens voor de communicatie tussen de unit en het instrumentenpaneel
Hoi Gerritje,
Dat vervangen van het instrumentenpaneel wordt dus niets.
Ik weet dat de navi uit de A4 de TMC tuner nodig heeft.....en volgens mij zit er in de A8 unit geen TMC optie.
Zelf ben ik natuurlijk ook verder aan het zoeken naar een oplossing, en nu zag ik in het stroomloopschema dat er een massa aan de OE GPS antenne was getekend.
Zou het kunnen dat er een massa aan de antenne moet?? of dat de massa niet goed is (water/vocht)
Als ik met een losse antenne werk, krijg ik geen signaal, zou dit met een extra massa draad zijn opgelost?
En waarom werkt de OE antenne bij de A4 unit (GPS ontvangst) dan wel???
Je ziet wel, te veel vragen.
Er zijn toch wel mensen die dit probleem ook hebben gehad (foutcode 00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52) 36-00 - Open Circuit).
Of moet ik er toch aan geloven en de A8 unit voor reparatie bij bedrijf in Mijdrecht aan te bieden.
Marc
Marc
Jouw vragen kan ik niet 123 beantwoorden maar het lijkt er sterk op dat de RNS-D kaduuk is
Zijn er misschien mensen op het forum, waar ik zoiets kan laten repareren?
Alle ideeën zijn welkom.
Weergaves: 316
Weergaves: 559
Weergaves: 576
Weergaves: 496
Weergaves: 1444
Weergaves: 2809
Weergaves: 576
