Ik ben sinds kort eigenaar van een 2de hands ford mondeo met het navigatiesysteem travelpilot FX. Mijn probleem is dat ik deze niet meer kan gebruiken. Op het scherm links komt er steeds in het rood NO GPS. In de bijgevoegde handleiding vind ik geen verdere uitleg. Hoe kan ik terug een GPS signaal ontvangen? of wat is het probleem waarom NO GPS steeds verschijnt?
Heb ik iets verkeerd gedaan?
mvg Geert
Ford Travel Pilot FX - NO GPS
Laatst gewijzigd door wmp op 09 okt 2011 17:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Bericht afgesplitst en titel aangepast.
Re: Ford Travel Pilot FX - NO GPS
Zit de antenne aansluiting voor de GPS antenne wel goed vast ?
Geen kabel breuk ?
Waar heb je de GPS antenne liggen ?
Geen kabel breuk ?
beste wmp,
denk dat de antenne vooraan op het dashbord zit. Zou niet weten hoe ik de kabel moet controleren of waar deze zich bevindt.
Zal een dealer met kennis van zaken moeten raadplegen, denk ik.
Blijkbaar is de GPS van dit type geen aanrader bij ford !!!
mvg Geert
mvg Geert
Af fabrieks installaties bij ford hebben een antenne achter op het dak en niet op het dashboard
Zal dit ook zo'n ' water in de antenne ' geval zijn
bedankt alvast voor de hulp, maar wat is daarvoor dan de oplossing? gewoon nieuwe antenne steken?
Gewoon een losse gps antenne onder het dashboard wegstoppen
zelf te doen? of best laten doen in de garage?
Kosten bij garage (als ze deze onoffciële wijziging al willen doen) 150 euro
Kosten bij zelf doen 14,95
Urm, het is nog niet gegeven dat de antenne de oorzaak is ...
Denk dat ik beter eens naar de garage ga, hopelijk kennen ze dit probleem of kunnen ze dit uittesten.
Bij een eventuele oplossing zal ik dit zeker melden op dit forum.
Ik geef je op een briefje dat de garage hier alleen veel geld voor vraagt
Men heeft geen apparatuur om de GPS ontvangst te testen en dat is niet nodig ook want jouw toestel geeft al aan dat deze er niet is
Als je persé veel geld wilt uitgeven voor een doodsimpel probleem is dat jouw keuze. Ik denk daar anders over
Eigenlijk zou je dus voor die 15 euro 'de gok' kunnen nemen door een andere antenne aan te sluiten.
Krijgt die dan wel ontvangst, dan hou je die antenne en bouw je hem netjes weg. Indien nog geen ontvangst, en niet veroorzaakt door bomen of hoge gebouwen, dan zal het in de unit zelf moeten zitten.
Weet niet hoe je relatie met de garage is, misschien hebben zij er één liggen die je kunt proberen
feit is, de auto is pas 3 maanden aangeschaft, in occasie en 3 jaar oud, maar komt van Diksmuide, dat is efkens 100 km rijden, om dat uit te testen.
Is de unit gemakkelijk los te maken uit het dashbord?
Ik kreeg onverwachte opstartproblemen met mijn TravelPilot Ex. Na de winterse periode van -12 celcius vorst.
Het systeem gaf de melding "OFF ROAD" en vermelde circa 5700 Km buitengaats te zijn. Diverse fora geraadpleegd op
Nederlandse, Britse en Duitse websites. Veelal mededelingen over vocht, oxydatie of zelfs een bezoek aan een wasstraat
gaf de hapering aan van nietwerkende GPS systemen. Een enkele keer betrof het een Ford Focus.
Mijn Forddealer geraadpleegd en te vervangen Forddelen (antenne en antennevoetstuk)werden vervangen en in zeer korte tijd was de zaak weer in orde.
Ik moet zeggen dat mijn Mondeo 12 jaar zonder GPS problemen heeft gereden.
Mijn Ford dealer te Ossendrecht / Noordbrabant heeft een zeer warme douche verdiend voor zijn deskundigheid en
snelheid van repareren.
Hemrik
Hemrik
Reacties: 13
Weergaves: 1861
Weergaves: 539
Weergaves: 915
Reacties: 7
Weergaves: 2096
Weergaves: 637
