Hey,
Ik heb deze week mijn dnx-7200 gps-software geüpdate naar 2.9 onderandere omdat dit een vereiste was om de nieuwste City navigator te installeren.
Het updaten zelf vond ik zeer raar. De handleiding van Garmin vermeldt selecteren van ja/nee alvorens te installeren en een bericht dat de installatie succesvol was. Geen van beide kwam er op en na een tijdje heb ik gewoon gecheckt bij info of het gelukt was. Er stond 2.9 dus ik ga er van uit dat dat gelukt is.
Vandaag kreeg ik de kaartupdate toe (officieel Garmin) en ook hier werd in de handleiding vermeldt dat er berichten op het scherm gingen komen en opnieuw kreeg ik niks te zien. Ook zag ik na het checken bij 'detailkaarten' te zien dat de update gelukt was.
Is dit de normale gang van zaken bij den DNX-7200. De handleidingen zullen waarschijnlijk voor nieuwere toestellen geschreven zijn dus dit is mogelijk. Maar eerder deze week, na de gps-software-update had ik wel even een vasthangende GPS (bleef op opstartscherm hangen). Na 2 herstarts was alles terug in orde.
En vandaag, na de kaartupdate, leek het toestel me traag te reageren na het negeren van de berekende route. Herbereken van de route bleef me toch ietsje te lang uit.
Beeld ik me dingen in of is de DNX-7200 tragen na deze updates? 't Is natuurlijk wel al een toestel van 4j oud...
Of kan dit liggen aan slecht uitgevoerde updates?
En kan ik die opnieuw installeren indien nodig?
Owja, en dan is er nog die code die er op staat. Ik dacht die ergens te moeten ingeven (dacht dit ergens gelezen te hebben) maar niks...
Bedankt voor jullie tijd!
Frederik
Kenwood DNX-7200 gps-update & kaartupdate
Re: Kenwood DNX-7200 gps-update & kaartupdate
Wat was de versie die er op stond toen je dat deed ? Mogelijk dat er een tussen-versie was die er eerst op moestHowowcanIgo schreef:...dnx-7200 gps-software geüpdate naar 2.9 ...
2.6
De kaarten zelf waren nog de 2007's van toen hij uit de doos kwam.
Frederik
Frederik
Volgens Kenwood Belgium is alles in orde zolang de juiste versies aangegeven worden bij 'info' voor de gps-sw en bij 'detailkaarten' voor de kaarten-sw.
De code wordt niet over gesproken...
Zou het herberekenen van de route sneller gaan als ik de kaarten op onofficiele wijze op de HD van het toestel zet?
Frederik
Frederik
Kan eigenlijk niet veel vinden daarover in de handleiding, daar staat alleen dat de kaart wordt bijgewerkt met een SD-geheugenkaart (blz.16), dan zou het dus naar de HD bijgewerkt moeten worden, en nadien zou de SD-geheugenkaart er weer uit mogen.
Dat is wat ik er van maak.
Nee, bij de DNX-7200 is het wel degelijk de bedoeling dat je 't SD-kaartje laat zitten.
Frederik
Frederik
Okay, dan zou je eens kunnen kijken hoe snel dat kaartje is. Daar zijn verschillen in.
Meestal staat er wel iets op van klasse 2 of iets dergelijks.
Weergaves: 851
Weergaves: 1137
Weergaves: 411
Reacties: 24
Weergaves: 3328
Weergaves: 853
Weergaves: 495
Weergaves: 473
