Hoi,
Ik had eerst FW versie 2660 draaien op de rns 510 en had normale POI's. Ik heb nu de upgrade gedaan naar FW versie 3800. Deze heeft als eigenschap dat hij een nieuwe extra partitie aanmaakt ivm de nieuwe manier van opslag van de POI's, waarbij alles gewist wordt. De fw draait goed. Geen problemen. Nu laad ik de kaarten (dezelfde DVD als voor de upgrade) en nu mis ik de POI. Het lijkt alsof deze niet naar de juiste partitie worden gekopieerd. Iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen? Kaarten zijn versie 7, de HW is versie C. Dus het apparaat functioneert normaal en ook de navi gaat goed. Ben alleen de POI's kwijt.
thnx
POI kwijt na FW upgrade
Re: POI kwijt na FW upgrade
Dat is dan knap dom om het zo maar te zeggen
In de eerste plaats is de 3xxx software helemaal niet bedoeld voor deze toestellen maar dat terzijde. In de tweede plaats wordt er voor gezorgd dat je nog uitsluitend van de nieuwe kaartsoftware 7.2 gebruik kunt maken waar de POI's in een aparte EDB directory zijn geplaatst
De extra partitie van 7.5 GB voor POI's is uitsluitend voor de zelf toe te voegen POI's bedoeld
Overigens wisten de meeste dealers dit ook niet en leverden ze toestellen met nieuwe software en de oude DVD af. Zonder POI's uiteraard
Ik lees dat er wel meer geëxperimenteerd wordt met 38xx en 39xx software op oudere apparaten.
Maar los daarvan. Het zou toch moeten werken met kaartversie 7.1, omdat die kaartversie zowel de oude als de nieuwe poi indeling ondersteund.
Dat hang er maar vanaf. Sommige combinaties werken gewoon niet
Als je zeker wilt weten dat het met de nieuwe software werkt moet je niet de 7.1 (alleen als beta te *****) de enige officiële versie 7.2 nemen
Dat is waar veel dealers ook mee de mist in zijn gegaan want die hebben nooit een 7.1 in handen gehad
En de kaartversie 7.x ondersteunt helemaal niets maar wordt ondersteund bij beide SW typen.
De SW bepaalt welke POI map wordt gelezen.
Werkt SW 38xx dan met beide poi indelingen?
En SW 39xx enkel met de nieuwe poi indeling, behorende bij de D-apparaten? (dus kaartversie 7.2 --> die alleen de nieuwe poi indeling heeft)
Zover ik had begrepen zou SW 38xx met de (dus niet officiele) kaartversie 7.1 werken.
Je begrijpt het niet
De kaartversies 7.1 en 7.2 zijn zoals dat heet "backwards compatible" dwz dat ze met alle SW versie gebruikt kunnen worden
De versies 3xxx kijken alleen naar de map EDB die uitsluitend op de versies 7.1 en 7.2 voorkomen.
Echter er worden div. problemen gemeld van gebruikers van 38xx SW icm 7.1 dat daar geen of weinig POI's te zien zijn
Maar aangezien elke SW behalve de 397x beta en dus in feite onbetrouwbaar is, zou ik me van deze problemen niets aantrekken
Het wordt duidelijker thanks.
"De versies 3xxx kijken alleen naar de map EDB die uitsluitend op de versies 7.1 en 7.2 voorkomen."
Dit bedoelde ik dus, misschien ietwat onduidelijk uitgedrukt.
Resumerend: versies 3xxx werken alleen met de EDB (nieuwe Poi indeling) map?
En vanuit de VW officiele kant belicht: versie 3xxx met kaartversie 7.2 alleen op D-apparaten?
VAG kent slechts één toegelaten versie 397x en deze is voor D-apparaten
Daarbuiten is er een 3980 welke een bugfix voor de Columbus is
Weergaves: 487
Weergaves: 1839
Weergaves: 907
Weergaves: 575
Weergaves: 623
Weergaves: 588
