Hallo allemaal, bedankt voor dit informatieve forum, ik vraag wat hulp bij het volgende.
Ik heb deze week een auto gekocht van 3 jaar oud, een Peugeot 407 SW en daar zit in een VDO PC 5200 systeem.
Nu heb ik het systeem een fabrieks reset laten draaien om alle instellingen van de vorige eigenaar kwijt te raken (had ik beter niet kunnen doen) nu zegt het systeem echter bij het starten : Geen SD kaart voor taal installatie op de computer, ' plaats de juiste SD kaart' Ik kan dan wel terug aan klikken en dan werkt alles gewoon, wil dit graag verhelpen want voor dat ik er aan had gezeten was dit niet zo. Nu heb ik alleen de SD kaart (origineel) geen DVD, kan ik dit oplossen of moet ik gewoon nieuwe kaarten betellen? Zag een aanbieding op Navco.nl voor kaarten 2009 voor 19,95.
Advies is welkom.
MVG
patrick
PC 5200
Re: PC 5200
Om gebruik te kunnen maken van de voice files moet de SD kaart in slot 2 zitten
Navco heeft de stokoude Teletlas 2008/2009 voor 19.95
Re: PC 5200
Mag ik weten hoe dit is afgelopen heren,ik heb namelijk vandaag het zelfde probleem tevens heb ik een onder in de balk een handje met een streep erdoor dit heb ik nog nooit gezien mijn navigatie is nu een eigen leven aan het lijden (als ik thuis een bestemming invoer en niet wegrijdt begint de pijl de route te rijden).
groetjes Raymond
groetjes Raymond
Re: PC 5200
Dan heb je toch echt zelf DEMO en Snelheidsbegrenzing ingeschakeld
Instellingen-Systeeminformatie-Diagnose-Code 6330- Demo uitschakelen Snelheidsbegrenzer uitschakelen
Re: PC 5200
Hoi Gerrit,
Begrenzing lukt wel om uit te zetten maar demo weigert krijg dan alle landen te zien en home work??? en springt direct terug naar beeld.
gr raymond
gr raymond
Re: PC 5200
In het diagnosemenu bij Demo geblokkeerd zorgen dat keuzevakje rood is
Daarna naar rechts en Instellingen opslaan!
Als je hierna nog steeds last mocht hebben dat de route wordt gereden moeten we verder zoeken want dat is niet normaal
Tijdens dat zelfstandig navigeren worden er zeker ook aanwijzingen gegeven?
Het akn namelijk ook nog zijn dat er iets aan de hand is met je snelheidssignaal
Dat kun je in het zelfde diagnose menu controleren.
Als je gewoon stilstaat moet de tacho natuurlijk ook 0 aangeven
Re: PC 5200
Hoi Gerritje,
Inderdaad tacho staat op 0,en ja geeft gewoon aanwijzingen ik sta thuis en navigatie begint gewoon te ratelen en is bij wijze van spreke al op weg naar heerlen.
maar de demoblokkering krijgt mijn man (vandaag op de weg)niet uit wil gewoon niet lukken.
gr
gr
Re: PC 5200
In dat geval zou ik willen adviseren om de systeem software nog een keer overnieuw te installeren
http://www.vdodayton.com/default2_and_f ... 28052.aspx
Re: PC 5200
Ja daar zat ik ook al aan te denken voor dat opnieuw te doen.
Ik laat wel wat horen als het gelukt is.
Bedankt voor de snelle reactie's die ik van U mog ontvangen.
met vriendelijke groet
Weergaves: 607
Weergaves: 702
Any updates and maps for VDO VRM 6200 + PC 5200/40?
door Driver.Yo » 14 aug 2017 21:47 » in Vaste VDO-Dayton systemen -
Weergaves: 768
