Ben opzoek naar de soft/firmware voor de VDO dayton van mijn buurman.
Type: MS2000NTNL S/N: AC62E57889
Is geupdate met software voor de Serial Numbers: AC59E50001 to AC61E57520
Hierdoor start het systeem niet meer.
graag uw hulp
groet Gerard
Software VDO MS2000NTNL
Re: Software VDO MS2000NTNL
Is dat hier niet te downloaden ?
Als ik het goed lees moet je wel weten of er Navteq of TeleAtlas op draaide, en een Sandisk SD kaartje wordt aanbevolen.
Wanneer ik uitga van het gegeven serienummer, zou je dus Application Software Update MS 2000 Version: Tele Atlas (3.3/3) Jan 26, 2006 moeten hebben.
Ik ga het proberen.
Is het noodzakelijk om het systeem te verbinden met de netwerkadapter,
of is verbinden met de PC via de USB kabel ook voldoende ?
groet Gerard
groet Gerard
De software moet op de SD kaart gezet worden. Ze bevelen een Sandisk aan, punt is dat de SD kaart een vaste 'doorstroom snelheid' moet hebben van de gegevens die er op staat om een goede update te krijgen.
Hoe je die gegevens op de SD kaart zet is een ander verhaal, hoe stabieler, hoe beter.
Maak het svp niet ingewikkelder dan beschrevenghoogen schreef:Is het noodzakelijk om het systeem te verbinden met de netwerkadapter,
Er is hier sprake van een net(stroom)adapter en dat is echt heel iets anders dan jij schrijft
Bestanden uit MS2000_TA_260106_Benelux+UK+IR+MRE uitgepakt en op SD Kaartje gezet (1GB VDODAYTON)
7 losse bestanden + 1 Map Navi.
Systeem opgestart, aan/uit knop blijft rood branden, en op het scherm de rode tekst "[OS Updating]"
staat al een uur zo, doet niks geen update scherm waarbij ik op start moet drukken,
ook geen voortgangsbalken.
Systeem met USB kabel aan PC, maar ik ben bang dat, al laat ik het een week zo, dat er niks gebeurt.
Wie weet raad ?
Groet Gerad
Wie weet raad ?
Groet Gerad
USB verbinding met PC is zinloos en staat ook niet vermeld in de instructies
Daarin staat wel dat je de update files op een kaartje moet zetten en dus niet meteen ook de Kaartfiles
Doe je het wel precies zoals op pagina 3 staat beschreven ?
Dus ook SD kaart netjes FAT geformateerd, geen andere structuur. Updaten met het systeem aan de 220Volt adapter. etc.
Weergaves: 206
Weergaves: 1104
Weergaves: 462
Weergaves: 1226
RoadNavigator RN 300 andere software
door Rob217 » 26 aug 2015 11:58 » in Overige merken -- MOBIEL -- -
Weergaves: 1946
Weergaves: 980
Weergaves: 456
