Hey allemaal.
Heb vandaag eindelijk achter mijn adapters kunnen gaan naar de winkel om mijn 7260 te laten werken in m'n nieuwe Audi A3. Had een antenne adapter nodig en een adapter om te switchen van dat speciale audi radiostekker naar de gewone stekkers EN omdat ik met een Bose sound system zit.
Nu heb ik alle kabeltjes/adapters in elkaar geklikt, krijg ik geen beeld op m'n radio.. De ventilator begint een 15tal seconden te draaien en dan valt ie weer uit. wanneer ik het front paneel verwijder zie ik dat rode lampje flikkeren, wat ie bij m'n vroegere auto ook deed standaard.
Wat zie ik hier over het hoofd? heb al een uur zitten staren naar die bundel kabels wat ik eventueel verkeerd gedaan heb of eventueel moet switchen.. M'n radio moet dus wel voeding krijgen aangezien de ventilator kan werken en dat rode controlelampje flikkert.
Hopelijk kan iemand me verder helpen
Bedankt alvast!
probleem met DNX7260BT in Audi A3
Re: probleem met DNX7260BT in Audi A3
De adapter die je nodig hebt moet echt een stuk elektronica bevatten om uit het aanwezige CAN signaal ook een geschakelde 12 volt te maken. Die lijkt nu afwezig. Misschien heb je wel een eenvoudig verloopkabeltje gebruikt en anders kan de adapter zelf defect zijn
In de Quadlock stekker is alleen maar permanente 12 volt + CAN aanwezig
Probleem inmiddels opgelost, er moest nog een 12v draad op de fiche aangesloten worden blijkbaar
Fiche???
Een A3 met roulettetafel dus ......Gerritje schreef:Fiche???
Dat is Vlaams voor plug/stekker ??
Ooooh. Het leek me al zo gevaarlijk....vigatie schreef:Dat is Vlaams voor plug/stekker ??
Weergaves: 864
Weergaves: 787
Weergaves: 729
Weergaves: 2455
Weergaves: 398
Weergaves: 559
Weergaves: 612
