In mijn auto van nog geen jaar oud is de ontvangst van de radio op mijn RNS310 (af-fabriek) de afgelopen tijd dramatisch. Het is een nieuwe auto waarbij bij aflevering alles erin gemonteerd zat. Het toestel is nog nooit gestolen, eruit geweest o.i.d. Ik heb nergens aan draden gezeten, de achterklep (waarin ontvangstdraden lopen) is ook nog origineel.
In het begin deed de radio het prima, maar sinds een paar weken wordt het minder, alsof er iets is gebeurd (maar wat?). Als ik nu de FM-zenderlijst ophaal, staat er soms maar één zender. Door de SETUP-knop 10 seconden ingedrukt te houden, vraag je de signaalsterkte op. Ik krijg dit als resultaat als de auto gewoon in een vrije omgeving in de Randstad afgesteld staat op deze frequentie (100.7, Q-music).
http://img18.imageshack.us/img18/8298/afb0055i.jpg
De kwaliteit bij Q verspringt snel tussen Poor, Mono en Stereo.
De waardes bij MP en NK wisselen heel snel (geen idee wat deze waardes betekenen).
De beide antennes (ANT1 en ANT2) blijven wel steeds op ON staan.
De balk voor signaal is soms helemaal gevuld, maar Q is dan nog steeds Poor.
Een stukje rijden verandert meestal niet veel. Soms is het wel even goed.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn? Afspraakje plannen bij de garage?
Slechte ontvangst radio met RNS310
Re: Slechte ontvangst radio met RNS310
Het kan zijn dat je dakantenne is beschadigd of vol met water zit. Ook de antenneversterker die ter hoogte van de dakantenne zit ingebouwd zelf kan defect zijn geraakt
Niet veel later viel ook de USB (Media) uit en enkele dagen erna tenslotte ook de navigatie. Het systeem bleef zichzelf na enkele seconden rebooten. Ik heb nu een geheel nieuwe gekregen, alles werkt weer naar behoren.
Weergaves: 232
Weergaves: 521
Weergaves: 7455
Weergaves: 667
Weergaves: 2071
Weergaves: 934
Weergaves: 676
