ms 5200 VDO Dayton
ms 5200 VDO Dayton
hallo,
ik heb een vdo dayton ms5200 (pc5200) ik heb via vdo een kaart update gedaan maar het toestel neemt de kaart update niet aan of beter gezegd hij wil niet updaten weet iemand hoe ik dit kan doen?
Re: ms 5200 VDO Dayton
Wat bedoel je met "via VDO" een kaartupdate gedaan?
VDO bestaat al lang niet meer.....
Oftewel, wat voor kaart heb je ergens opgehaald?
ja via de website http://www.vdodayton.com/ en daar mijn type geselecteert dat op een kaartje gezet en dat dan geprobeerd
Op die website staan geen kaartupdates, maar Softwareupdates. Daarmee kun je de besturings software van je 5200 aanpassen, als er al niet de laatste versie op staat.
Welke Softwareversie er in jouw 5200 zit kun je terugvinden in het Menu, Instellingen....
Software update (firmware) is alleen te doen met de sd kaart in "gleuf" 2. Zoek je daarintegen kaartmateriaal, dan zul je dat zelf aan moeten schaffen. Navco en anderen leveren daarvoor de setjes.
Updaten is een "broodje speciaal"
Lees dit eerste even voordat je begint;
viewtopic.php?f=21&t=15187
Succes,
Marc
Succes,
Marc
ik krijg de update niet voor elkaar heb al van alles geprobeerd zal waarschijnlijk iets verkeerd doen
maar wat?
maar wat?
Wat en in welke volgorde heb je het geprobeerd?kevasant schreef:ik krijg de update niet voor elkaar heb al van alles geprobeerd zal waarschijnlijk iets verkeerd doen
maar wat?
Heb je deze aanwijzingen gelezen (gaan wel over de update naar v2.80 maar de strekking is hetzelfde)?
http://tinyurl.com/3y3q5q4
Gr, Marc
hallo,
ik heb gedaan zoals geschreven op de uitleg de zip file uitgepakt en dit dan in een file gezet VDO dayton dit zonder succes en dan alles afzonderlijk op de sd card gezet in een file VDODayton ook zonder succes ook de uitgepakte files afzonderlijk op een
sd card gezet niks werkt
Hou er wel rekening mee dat een ms/pc5200 alleen overweg kan met, maximaal, een 2GB SD kaartje.
Een SDHC, o.i.d., werkt dus niet!
Gr, Marc
Gr, Marc
ik heb een 2 gb sd kaartje genomen dus dat zou in orde moeten zijn
Zoals omschreven start je het systeem op zonder kaartjes in slot 1 of 2.
Pas als je op het scherm met de standaard openingswaarschuwing op OKE hebt gedrukt stop je het SD kaartje met de update in slot 2. Dan pas begint de update.
Gr, Marc
Ps. Je hebt toch wel de goede update voor jou systeem genomen?
Gr, Marc
ja dat heb ik ook al geprobeerd ik heb de volgende update genomen
528578_PC52000290pro dat was degene ik nodig heb zal mss aan de update liggen
ik heb nogmaals geprobeerd maar het toestel doet geen moeite om te lezen mss toch nog iets verkeerd gedaan of zo
een sd kaartje - file aangemaakt VDODayton- uitgepakte update ingeplaats (file ook VDODayton) - alle kaartjes uit het toestel genomen -toestel gestart- bevestigt met ok - geen kaart gegevens meer beschikbaar ook op ok geklikt- sd kaartje in slot 2 geplaatst - en dan doet deze niks
Lijkt me ook heel logisch dat het niet werkt want je doet het nog steeds verkeerd omdat de eerdere instructies niet kloppenkevasant schreef:een sd kaartje - file aangemaakt VDODayton- uitgepakte update ingeplaats (file ook VDODayton) - alle kaartjes uit het toestel genomen -toestel gestart- bevestigt met ok - geen kaart gegevens meer beschikbaar ook op ok geklikt- sd kaartje in slot 2 geplaatst - en dan doet deze niks
Je moet beslist niet eerst zelf een map VDODayton aanmaken
Je pakt de zip file uit naar je lege SD kaartje
Dan krijg je daar vanzelf een map VDODayto en daarin de map SWLOAD plus de file copyrightnotice
Jij hebt nu een dubbele VDODayton directory en dat is gewoon hartstikke fout!
Je kan ook nog even kijken in;
Instellingen - Systeeminformatie - Configuratie
En kijken welke versie je nu precies hebt.
Gr,
Marc
Gr,
Marc
@ Gerritje
ik heb de files uitgepakt naar mijn sd kaartje en het werkt nog niet hoor
Uitgepak"? Met winzip?
Wat is nu de filestructuur op je kaartje?
Als je het kaartje met Europa in slot 2 stopt, werkt het systeem dan gewoon?
als ik het kaartje van europa in slot 2 steek dan werkt het
nu is de structuur VDODayton file -swload met copyrightnotice
en het is uitgepakt met winzip
Daarvoor heb je nog niet nader omschrevne.kevasant schreef:dat is nog altijd dezelfde als daarvoor
Welke software versie staat er nu op?
Nog even over het SD kaartje; Heb je deze in standaard FAT geformateerd?
Gr, Marc
Gr, Marc
Is volkomen onbelangrijk
De unit accepteert zowel FAT als FAT32
Is in zovere van belang dat hij ook nog in NTFS geformateerd kan zijn en dat pakt het systeem dus niet.Gerritje schreef:Is volkomen onbelangrijk
Gr, Marc
Weergaves: 702
Weergaves: 607
Any updates and maps for VDO VRM 6200 + PC 5200/40?
door Driver.Yo » 14 aug 2017 21:47 » in Vaste VDO-Dayton systemen -
Weergaves: 768
Weergaves: 606
Weergaves: 924
Weergaves: 683
Weergaves: 1171
