Navteq CD70 met kaarten 2010/2011 werkt niet goed
Hallo
sinds kort bezit ik een opel vectra 2.2 Direct. bij de levering van de auto heb ik gevraagd de laatste versie van het navigatiesysteem te leveren. Dat is ook gebeurd. Echter het navigeren is een verschrikking. De kaart raakt regelmatig de draad volledig kwijt. De kaart begint dan te draaien evenals het pijltje op de route.
Kent iemand dit probleem?
groet, Alfred
groet, Alfred
Re: Navteq CD70 met kaarten 2010/2011 werkt niet goed
Klink als een gps probleem, is de aansluiting wel goed of gps antenne defect.
En is de laatste versie van de toestel software geladen.
Hallo PJD
Ik heb ook het idee dat het aan de GPS ligt, maar ook dat de software in de boordcomputer niet helemaal up to date is. Bedoel je dat ook met je tweede opmerking "En is de laatste versie van de toestel software geladen"? Moet de software in de auto ook een update ondergaan?
Groet, Alfred
Groet, Alfred
Het klinkt nog slechter want dit duidt op een defecte gyro unit in de navigatie-computer
Dat heeft niets met aansluitingen of met de gebruikte cd's te maken
beste mensen, de vectra is terug geweest naar de garage en deze heeft het systeem prima gerepareerd. Ze hebben een nieuwe stekker aan de parrot gezet? en de software van de radio opnieuw geïnstalleerd. Nu werkt het zoals het hoort.
Dank voor de reacties!
groet, Alfred
groet, Alfred
Weer een tevreden klant van de garage, gelukkig is het goed opgelost.
En bedankt voor het terugkoppelen, weten wij ook hoe of wat.
Ik heb een Opel Corsa uit mei 2010 en heb ook een CD60/80. Wat opvalt is dat vanuit mijn woonplaats Nijmegen hij alles feilloos registreert, echter wanneer ik in Alkmaar zit of Amsterdam om maar wat te noemen en ik wil weer naar huis dan is hij het spoor vaak kwijt. Hij geeft dan ook allerlei straten aan, het pijltje gaat draaien en geeft op de snelweg doodleuk aan keren. Ik heb soms zelfs 100 km verder gereden of meer en dan vind ie hem weer.
Uiteraard naar de garage geweest van Opel. Lastig probleem maar ik heb een nieuwe cd gekocht 2010/2011 en ze hebben het voetje waar de sensor inzit vernieuwd. Maar toen ik laatst uit Amsterdam kwam en richting Nijmegen wilde begon ie weer te sputteren. Na 15 km zat ie weer goed. Vaak is het pijltje van de GPS dan te zien.
Beetje wonderlijk constatering in een onderwerp dat helemaal niet over deze navigatie gaat!Aqua66 schreef:Ik heb een Opel Corsa uit mei 2010 en heb ook een CD60/80.
We hadden het hier over CD70
Overigens zijn er voornamelijk op Duitse fora vaker soortgelijke slechte ervaringen met dit systeem te vinden
Het is vaak gewoon de weg kwijt en geeft verkeerde straten aan
Cd 60/70/80 dat is allemaal zo'n beetje hetzelfde.
Ga maar gauw je mond spoelen
CD70 en DVD90 zijn systemen van VDO Siemens
CD60/80/100 zijn de volkomen mislukte producten van Delphi die volgens het door geen enekle fabrikant meer gebruikte en jammerlijk ten grave gedragen SDAL concept werken.
Reeds in 204 waren de fabrikanten het er over eens om dit systeem niet meer te continueren, tot Delphi met deze rommel op de markt kwam en evenzosnel weer verdween
Alleen Antara's en Corsa's zijn er ooit mee leverbaar geweest
Dat gezegd zijnde vraag ik me af wat dan Lastig probleem maar ik heb een nieuwe cd gekocht 2010/2011 inhoudt.
Is er een SDAL voor dit Opel systeem van die jaargang?
Begrijp je vraag niet goed want die update is gewoon te koop op de Navteq site
http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... onMenu=YES
Het navigatiesysteem zelf (CD60/80) is niet meer leverbaar. Alleen de DVD variant (DVD100) kan nog geleverd worden op de Antara
Het lijkt me te verwachten dat er nog een aantal jaren updates verkrijgbaar zullen zijn
Ondertussen zitten we wel met dit CD60 probleem in het verkeerde topic!
MOD. Is dit af te splitsen?
Mijn vraag kwam voort vanuit de gedachte dat SDAL al enige tijd geen updates meer heeft, zie discussies daarover onder andere bij Panasonic.
En dus impliciet: als dat zo is, kan dit dan wel een SDAL systeem zijn?
Ja dit is een SDAL systeem
Als voorbeeld een CD60 cd uit 2007
Let vooral op de extensie van de filenamen
Inderdaad, en voor dit SDAL systeem worden dus nog wél regelmatig updates gemaakt, maar niet voor andere SDAL systemen.
En dat terwijl dit systeem nou niet bepaald een grote verspreiding gekend heeft, minder dan de Panasonic en daarvan afgeleide OEM systemen naar ik denk.
Merkwaardig......
Merkwaardig......
Die updates verschijnen uiteraard alleen maar omdat er een "verplichting" jegens de klant bestaat. En weillicht ook omdat het DVD100 systeem nog steeds wordt geleverd. Maar met zeer weinig verkochte systemen, en navenante belangstelling voor een update, zal de pret Opel ook wel snel vergaan om nog relatief dure updates uit te brengen
Hoe makkelijk aan de "verplichting" wordt voorbijgegaan bewijst wel het stoppen van de updates voor de VDODayton PN4000 serie!
garmin kaarten zelf op zetten als abonnement niet meer werkt
door huckybear65 » 20 feb 2015 18:52 » in Garmin -
Weergaves: 562
Weergaves: 500
Weergaves: 823
Weergaves: 1025
Weergaves: 584
Reacties: 8
Weergaves: 680
Weergaves: 262
