Ik heb een Blaupunkt DX navigatie uit 2004. Een hele tijd geleden duurde het heel lang (20 a 30 minuten) voordat je een adres kon ingeven. En nu krijg ik steeds CD-Rom leesfout. Na zoeken op het forum denk ik dat de laser gereinigd moet worden.
Ik heb een document gevonden van Mekkes (in het duits).
http://www.mekkes.de/navi/Reinigung%20des%20CD.pdf
Hierin staat beschreven hoe je het apparaat openmaakt en uiteindelijk de laser reinigd
Alleen bij de laatste stap , reinig de laser, heb ik een probleem.
Ik kan de laser niet vinden.
Ik weet niet hoe het eruit ziet, ik zie ook niets wat op een lens lijkt.
Wie kan mij helpen met een foto en een pijltje alstublieft ?
Alvast bedankt.
waar o waar zit de laser precies ?
Re: waar o waar zit de laser precies ?
Gerritje, bedankt voor de informatie.
Helaas, kom ik er nog niet uit.
Het eerste gedeelte kan ik volgen.
Ik heb het deksel verwijderd. (foto 2)
Torx schroeven verwijder, unit eruit gehaald (foto 3 en 4)
Unit op zijn kop gezet, en in mijn geval 3 Torx schroeven verwijderd.
De kabel waar de antenne op de unit vastzit, krijg ik niet los.
In elk geval heb ik 2 kabels en 2 flatcables losgehaald en kan ik de printplaat verwijderen.
Dan zie ik in het midden een motortje en een koperkleurig langwerpig iets, lijkt op een schroef.
Daar zit iets op die waarschijnlijk over die "schroef" beweegt.
Maar ik zie niets wat op een lens lijkt.
Als ik dan kijk hoe die cd erin zit, dan denk ik dat ik aan de verkeerde kan van de unit kijk.
Ik zie echter geen mogelijkheid om de andere kant open te maken. Ik zie daar hele kleine schroefjes zitten en allemaal veren.
Heeft er misschien iemand foto's van de binnenkant van een Blaupunkt TravelPilot DX RNS ?
Dat "ding" is de laserunit die je nu van de onderzijde zietDaar zit iets op die waarschijnlijk over die "schroef" beweegt.
Je kunt proberen de bevestiging van die worm en de geleiders los te maken en de unit te kantelen.Daarna zie de lens en kun je deze schoonmaken
Ik zou bij deze unit geen andere manier kunnen verziennen want vanaf de bovenzijde kun je de lens niet zien
Ok, dank.
Op het forum heb ik foto's gevonden van net zo een apparaat.
viewtopic.php?t=12671
Ik ga het eens proberen.
Het is uiteindelijk gelukt !
Bedankt Gerritje voor alle hulp.
De laser is vanaf de zijkant (op de tast) te reinigen. Je kan het niet zien.
In elk geval doet de navigatie het weer als vanouds.
Weergaves: 451
Weergaves: 773
Weergaves: 394
