Vastlopen computer pc5510pro
Hallo;
Sinds enkele weken heb ik problemen door vastlopen van mijn navi-computer.
In begin was dit alleen s'morgens, bij het, de eerste keer opstarten, ik kwam vaak niet verder dan openingspagina, of in hoofdmenu, of scherm geeft de tekst weer, geen dvd.. plaats een dvd.
Moet dan contact uitzetten, en enige tijd wachten alvorens ik contact weer inschakel ( soms duurt het wel eens ruim een minuut voordat beeldscherm uitgaat na uitzetten van contact)
Heb deze week, voor 1E keer sinds ruim 1 jaar, de dvd eruit gehaald, en hierop zat een lichte aanslag.
Heb deze dvd met een zachte doek, vanuit het midden naar buiten schoon gemaakt, maar zag dat er enkele lichte krasjes op zaten.
Heb op het forum zitten snuffelen of ik de oorzaak kon vinden, en vond probleem ivm. vastlopen door warmte, dit kan bij mij niet het probleem zijn, omdat er geen warmtebron in de buurt zit.
Verder vond ik een bericht, dat een laser na een bepaald aantal bedrijfsuren zou slijten.
Omdat de computer ruim 5jaar oud is, en gemiddeld 8 uur per dag in gebruik is, en daardoor al ong.8000 gebruiksuren heeft gemaakt, zou dit misschien de oorzaak kunnen zijn?!
Is er iemand bekend met dit probleem, en-of weet iemand bij welk bedrijf ik mijn computer ter reparatie kan aanbieden?
Gr. Pauke. ( Pr. feestdagen!)
Re: Vastlopen computer pc5510pro
Het meest waarschijnlijk is toch vervuiling van het inwendige van de computer en dan met name de laserlens
Het reinigen hiervan is niet echt moeilijk. Bovendeksel verwijderen en als de DVD eruit is kun je met een wattenstaafje met wat alcohol het lensje schoonpoetsen
De werkwijze heb ik al eens eerder beschreven:
viewtopic.php?f=6&t=9584
Mocht het nou helemaal niet lukken dan heb ik wel een PC5500 voor je te koop
Deze heeft alleen tentoonstellings-draaiuren
Heeft dat schoonmaken van je DVD enige verandering teweeg gebracht?
En hoe oud is die DVD?
Warmte kan geen probleem zijn, zeker niet in deze tijd van het jaar, zo kort na het starten.
Maar mogelijkerwijs kan er wél sprake zijn van een wat vervuilde laserlens. Die is goed schoon te maken, daarvoor heeft Gerritje een handleiding gemaakt: viewtopic.php?f=6&t=9584
Het proberen waard, zou ik denken.
Edit JW: terwijl ik zat te typen.....
Gerritje,en JW, bedankt voor jullie supersnelle reaktie!!
Ga het schoonmaken van de laser zeker proberen.
Moet met zo'n duidelijke omschrijving, zelfs voor mij geen probleem zijn!
JW, de dvd is van 2009/2010, en na het schoonmaken was er eigenlijk geen verschil.
Kan helaas pas over ong. 2 weken laten weten of het schoonmaken van laser de oplossing was, heb nu vakantie tot 2 jan. en daarna probeer ik hem de 1E week van januari uit, maar kom hier zeker nog op terug.
Fijne dagen, gr. Pauke.
Even, voor alle zekerheid: die DVD 2009/2010 is een origineel?
Met kopieën kun je dit soort problemen verwachten, DVD lasers zijn erg gevoelig op dit punt.
JW;
In alle eerlijkheid moet ik toegeven, dat deze dvd,..geen origineel is...
...Zal in juni, bij het uitkomen van versie 2011/2012 mijn leven zeker beteren..beloofd!!
Groet, Pauke.
Groet, Pauke.
Dan heeft het vermoedelijk ook niet zoveel zin om de lens schoon te maken.
Ik heb, als praktijkproef, enige tijd een kopie DVD getest in mijn PC5500, naast het origineel dat ik er van had. Die kopie was volgens de regelen der kunst gemaakt, zowel op DVD-R als op een DVD+R
Met enige, wat heet, regelmaat gaven die problemen, die had ik nooit met het origineel.
Mijn PC 5500 zit inmiddels ingebouwd in de V50 van een vriend, die is daar ingezet zonder de lens schoon te maken.
Hij gebruikt een originele 2010/2011 en heeft er nooit problemen mee.
Vandaar mijn opmerking dat een kopie wel eens de boosdoener zou kunnen zijn
JW;
Zal nu moeten wachten tot de nieuwe versie uitkomt.
Kan voorlopig laser schoonmaken, en hopen dat er een verbetering optreed.
Hoop alleen dat er, doordat er een kopie is gebruikt ( inmiddels ruim een jaar) geen blijvende schade is ontstaan!
Gr. Pauke.
Gr. Pauke.
De laser zal met zo'n moeilijk leesbare kopie (aanzienlijk) meer arbeid moeten verrichten, en dus slijt hij harder.
Zie het verhaal van Route66 hierover: viewtopic.php?f=6&t=10914
JW;
Had deze topic vanmorgen ook gevonden, zit ook goede logica in.( achteraf gezien)
Zal het voorlopig proberen met schoonmaken.
Gr. Pauke.
Gr. Pauke.
Hallo;
Heb vandaag laser schoongemaakt volgens omschrijving van Gerritje. na het aansluiten, probeerde ik de dvd te plaatsen,maar deze kreeg ik niet in de gleuf!
De gleuf is geblokkeerd door aan beide zijde zittende beweegbare schuiven, welke normaal gesproken als vanzelf uiteen gaan.
Het viel mij wel op, dat het,( na schoonmaken) monteren, makkelijker ging dan het demonteren, net alsof ik tijdens het uit elkaar halen van de printplaaten deze "achter" een of meerdere "beugeltjes" moest halen!?
Heeft iemand ook maar een idee, waar het mis is gegaan??
Gr. Pauke.
Gr. Pauke.
PS;
Zit al uren foto,s te bestuderen, welke Gerritje als bijlage bij zijn bericht had gevoegd.
Ergens moet ik iets over het hoofd hebben gezien, kan alleen bij foto nr 6 zijn, gezien de tekst eronder... aan voorzijde de lip van de print door de opening van het frame loodsen, weet eerlijk gezegt niet wat daarmee bedoeld word?!
Kan het misschien een storing in aansluitblokjes op printplaaten zijn?? wordt dvd " binnen gelaten" door elec.aansturing?
Pauke.
Pauke.
Vanmorgen weer computer opengemaakt en gekontroleerd of alle aansluitblokjes goed aangedrukt zaten.
Daarna computer aangesloten en uitgeprobeerd.
DVD proberen te plaatsen, hierbij hoor je dat schuiven uiteen gaan, maar dvd wordt maar voor ong. 1/3 opgenomen waarna deze blijft steken!!
Kan er maar niet achterkomen waar dvd op blijft steken, en wat ik hieraan kan doen!
Hopelijk is er iemand die weet hoe ik dit op kan lossen...
Gr. Pauke.
Gr. Pauke.
Probleem opgelost!!
Het probleem kwam omdat lipje van tek. 8, onder uitsparing op tek. 7 moest ( is uitsparing naast zwarte tandwieltje, en onder zwarte plastic beweegbaar beugeltje)
Dit kreeg ik alleen voor elkaar door voorfrontje eraf te schroeven, en met een visdraad de gehele dvd klem naar buiten te trekken,( zit veer tussen, en daardoor redelijk ver naar achteren te trekken) en zo lipje onder uitsparing te schuiven..... een paar extra handen is hierbij onmisbaar!
Maar bij deze Gerritje, bedankt voor de tip en duidelijke foto,s, want eerste resultaten na schoonmaken waren zeer geslaagd.
Gr.Pauke.
Gr.Pauke.
Het probleem en de oplossing prachtig verwoord.
Ik zal verder geen pogingen ondernemen om te proberen uit te zoeken wat je bedoelt!
Succes ermee
Succes ermee
Mooi dat het opgelost is
Heb je er misschien nog een foto van gemaakt?
Die zou dan toegevoegd kunnen worden aan die instruktie
Ben in mijn enthousiasme helemaal vergeten om er foto,s van te maken!!
Zal dit weekend proberen of ik foto,s 7 en 8 van Gerritje kan kopieeren, en bewerken en alsnog kan bijvoegen.
Komt goed
Prettige jaarwisseling.
Pauke.
Komt goed
Pauke.
Hallo, bij deze een aanvulling op de foto's en omschrijving van gerritje, voor het reinigen ven laser.
Gr. Pauke.
Gr. Pauke.
Hulde!
Dank je Gerritje, en zo leer ik elke keer weer bij!
Groetjes.
Groetjes.
Inderdaad, hulde voor de aanvulling
Ik heb een extra posting gemaakt in Gerritje's T&T viewtopic.php?f=6&t=9584&p=95298#p95298 , met daarin de als PDF omgezette aanvulling.
Zó is het ook voor latere DHZ'ers te gebruiken
Hallo;
Het schoonmaken van de laser heeft niet veel geholpen! Zoals JW voorspeld had.
Had inmiddels een advertentie op het forum geplaatst, in de hoop een overjarige orginele dvd te kunnen kopen.
Omdat hierop reakties uit bleven, heb ik vandaag een nieuwe Navteq dvd 2010/ 2011 besteld.
Kost een paar centen, maar dan heb je ook wat.
Hopelijk zijn hierna alle problemen opgelost.
Heb er in ieder geval het een en ander van geleerd!
Groetjes.
Groetjes.
De PC5500 is nog steeds beschikbaar
Gerritje,
Bedankt voor het aanbod, hoop dat je hem nog even vast kunt houden.. ong. nog een week?!
Probeer het eerst met de bestelde nieuwe DVD.
Hoop dat het hiermee opgelost is, zoniet maak ik graag gebruik van je aanbod.
Ik laat eind volgende week nog weten hoe het gegaan is.
Groet, Pauke.
Groet, Pauke.
Hallo.
Afgelopen week de computer met orginele nieuwe dvd uitgeprobeerd, en zoals gehoopt, het werkt weer perfekt!
Geen enkele keer vastgelopen, of andere storingen gehad.
Hoop dat het zo blijft, want het is inmiddels een onmisbare bijrijder...eh..(ster) geworden.
Gerritje, ik hoef geen beroep te doen op je te koop staande 5500. maar het zal geen probleem zijn om deze aan de man te brengen, jij en JW bedankt voor jullie bijdragen in deze!
Groetjes, Pauke.
Groetjes, Pauke.
Weergaves: 869
