vdo scherm losmaken
wisguy
vdo scherm losmaken
Bericht door wisguy »
hallo
ik heb een e46 touring van 2004 en nu wil ik graag weten hoe ik het scherm (pc5400) en een los kan halen wat ingebouwd zit achter de versnellingspook.(ik wil de boel niet forceren) is er ook een mogelijkheid om een mk3 of 4 systeem op dit scherm aan te sluiten .
vr gr atze de vries
peterx1/9
Re: vdo scherm losmaken
Bericht door peterx1/9 »
om het scherm te kunnen verwijderen zul je het console waarin het scherm gemonteerd zit dienen te demonteren. Hiervoor dien je de pookhoes los te haken uit het paneeltje waar ook je bediening van je ruitbediening zit. Dit paneeltje kun je hierna losschroeven en over de versnellingspook trekken.
Je zult nu twee schroefjes zien waarmee het beeldschermconsole vastgeschroefd zit. Waarschijnlijk zitten er achter de zwartestrip of knoppenbalk met ASC-knop etc. de overige twee schroefjes. Als deze los zijn dan kun je het console naar je toe trekken en zie je dat het beeldscherm langs de achterzijde vastgeschroefd zit in het console.
De PC5400 is geen MK3 computer en zijn ook niet onderling uitwisselbaar. Het systeem wat je nu hebt is van VDO dus mocht je beeldscherm kapot zijn dan kun je dit wel vervangen door bijv. de MM5000 monitor. Je PC5400 zou je ook kunnen vervangen door een PC5600 of PC5700 deze zijn sneller en hebben heliview tevens is de menustructuur een stukkie moderner.
PS: je navigatiecomputer PC5400 zit overigens normaal achterin de kofferbak in een speciaal vakje bij de wielkast.
Topic verplaatst; vond het beter in het BMW gedeelte passen ivm specifieke BMW uitbouw instructies, dan in het VDO/DAYTON topic.
  • DNX5220BT scherm vraagje
    door Rene196544 » 22 okt 2017 13:20 » in Kenwood
    Weergaves: 536
  • RNS 510 alleen nog zwart scherm
    door daanos » 03 apr 2015 12:52 » in V.A.G
    Weergaves: 1798
    Weergaves: 787
  • let op scherm kan omgekeerd zijn"....
    door Xsjlo » 07 jun 2017 23:39 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 820
    Weergaves: 578
  • achteruitrijcamera monteren op het Navidrive scherm
    door hansvanstraaten » 27 feb 2015 15:17 » in Citroën
    Weergaves: 1659
    Weergaves: 522
Terug naar “BMW”
