Ik wil een Pioneer Subwooferversterker (met tulp in) aansluiten op een Blaupunkt Navidrive RT3
Hoe doe ik dat (zit er op de Blaupunt Navidrive RT3 een lijn uit met tulp dan is er geen probleem, maar dat weet ik niet)
Alvast bedankt !
Wilbert
Subwooferversterker op Blaupunkt Navidrive RT3
Een Navidrive RT3 is een navigatie in een Peugeot of Citroen en komt van Magneti Marelli.
Heeft absoluut niets met Blaupunkt te maken
Een line-out zoals jij bedoelt is op dit toestel niet aanwezig
Nee, er zit geen aansluiting op voor een subwoofer.
Het makkelijkst is de speakerdraden (high input) voor de sub bij de B-stijl (beide kanten, dus links en rechts) af te tappen en daarna een voeding trekken vanaf de zekeringkast.
Zoiets is er wel op de RT3, naar ik denk.Gerritje schreef:Een Navidrive RT3 is een navigatie in een Peugeot of Citroen en komt van Magneti Marelli.
Citroën levert voor de RT3 een "Pack HiFi JBL" in de C5, daar zit een extra versterker bij alsmede betere speakers. Die versterker wordt "gevoed" vanuit de RT2, en ik neem niet aan dat dit aangesloten is op de speakeruitgangen van de RT3.
Ik heb het schema niet van deze opstelling, kan dus ook niet zien hoe ze dit gedaan hebben.
Hij vraagt iets specifieks en dat is er niet
En was dat JBL systeem overigens niet uitsluitend op de RT4 leverbaar? Of vergis mij hier?
Hierbij een pdf document waarin alle aansluitingen van de RT3 worden beschreven en getoond
Geen enkele aanwijzing dat hierop ook maar iets anders zou kunnen worden aangesloten
En dan moet er iets van Pioneer aan worden geknoopt en dat kon best eens iets anders zijn dan een af-fabrieksysteem van Citroën.zit er op de Blaupunt Navidrive RT3 een lijn uit met tulp dan is er geen probleem, maar dat weet ik niet
De "JBL HiFi" was al leverbaar op de C5 met de VDO Navi, vanaf het jaar 2001 dus.
De C5 Phase I is uitgerust met CAN-VAN, de restylde Phase II zoals ik 'm heb heeft alleen CAN.
Kijkend naar jouw PDF, die gaat over een systeem (is dat wel een RT3?) met CAN-VAN , valt me op dat stekker A (1-8 ) Signal HP aanduidt dat tov massa is. Dat kan dus geen normale speaker uitgang zijn, kennelijk zit hier nog een eindversterker achter.
Het JBL systeem dat Peugeot en Citroën bieden is heel anders opgebouwd.
Hierbij is er een geheel andere kabelboom aangebracht.
De versterker en subwoofer zitten vaak bij elkaar in de kofferbak.
De radio, bv RD3/RD4 of RT3/RT4 wordt gedempt en de JBL versterker stuurt de speakers aan en dus niet de radio.
Heb zelf ook het JBL-systeem in mijn Peugeot zitten
Hierbij het volledige (duitstalige) handboek van de RT3 met de technische omschrijving.
Vanaf blz 61 de stekkerverbinding...
Als je trouwens liever niet zelf aan je auto rommelt dan kan je Gentry hier wel een PM sturen.
Die heeft zeer uitgebreide ervaring met de auto's van de PSA-groep en is een expert in audio.
Hij heeft een automaterialenzaak in het midden van het land.
Hij heeft al heel wat mensen blij gemaakt met audio-aanpassingen en werkt ook voor bv. Peugeot-dealers.
En die genoemde pagina's zijn inderdaad exact gelijk aan wat ik al linkte. Die informatie is afkomstig van Eurovan2, ook een heel goede bron van informatie op dit gebiedFigaro75 schreef:Hierbij het volledige (duitstalige) handboek van de RT3 met de technische omschrijving.
Bedankt voor de bevestiging
Die stekker A (1-8 ) lijkt mij een volkomen normale B stekker specificatie: 4 LS en 4 x massa. Wat is daar niet juist aan?JW schreef:Kijkend naar jouw PDF, die gaat over een systeem (is dat wel een RT3?) met CAN-VAN , valt me op dat stekker A (1-8 ) Signal HP aanduidt dat tov massa is. Dat kan dus geen normale speaker uitgang zijn, kennelijk zit hier nog een eindversterker achter.
HP betekent toch gewoon haut-parleur? Maar daar konden ze in de Duitse vertaling niet zo gauw een goed woord voor vinden vandaar dat er Legende: HP Audiosignal bijstaat
Een hoogvermogen luidspreker uitgang bij een 12V systeem is gebalanceerd, daar mag niet een zijde aan massa liggen. Zó staat het ook in de inbouw voorschriften van die systemen, met een extra waarschuwing dat speakers beslist niet eenzijdig aan massa mogen liggen. Dát doet/deed mij denken dat dit een audio-uitgang is.
Bij systemen waarbij een hogere voedingsspanning gebruikt wordt kan dat anders zijn, alhoewel men daar normaliter ook gebruik maakt van de gebalanceerde versterker.
Geen dank, kleurenplaatje is wel wat duidelijkerGerritje schreef:Bedankt voor de bevestiging
Maar voor de topicstarter: als je bv een Pioneer TS-WX22a versterkte subwoofer (of zo'n soort sub) wil inbouwen is hier een How-To, met dank aan Gentry.
Weet niet of je als niet lid de foto's kan zien maar aanmelden is vrij en het is een gezellig forum
Als "niet lid" kun je die foto's inderdaad niet zien....
Nog bedankt voor het complete Manual, zeer interessant leesvoer
Ook bruikbaar voor Citroën rijders, heel veel is hetzelfde, incl. de COM2000 en de bedieningsstengels
Mijn duits is niet zo goed maar via via gekregen omdat ik problemen had met uitvallen van mijn RT3JW schreef:Nog bedankt voor het complete Manual, zeer interessant leesvoer
Bleek te komen doordat beide ventilatoren het niet meer deden.
Garage rade aan het hele toestel te vervangen (buiten garantie) en wist helemaal niet dat er ventilatoren boven zaten die de koeling regelde.
achteruitrijcamera monteren op het Navidrive scherm
door hansvanstraaten » 27 feb 2015 15:17 » in Citroën -
Weergaves: 1656
Weergaves: 750
