Na een eerdere update die is misgegaan (via bluetooth laptop, bleef hangen, daarna werkte bluetooth niet meer...) wil ik jullie het volgende vragen:
Is het nu wel of niet mogelijk om de bluetooth update via een SD kaart uit te voeren?
Ik heb geen losse usb kabel aan de Kenwood hangen. Wel een kabel met Ipod aansluiting, dus met een SD kaart zou het makkelijk zijn. In de update handleiding op de Kenwood site staat alleen beschreven hoe te updaten via de USB kabel.
Alvast dank voor jullie reactie(s)!
Marcel
bluetooth update 8220 mogelijk met SD kaart?
@Marcel
Ik ben bang dat dat niet mogelijk is. Als de gebruiksaanwijzing voorschrijft dat het via de USB kant moet, dan denk ik dat het niet mogelijk is om het anders te doen. Je kunt je systeem vergelijken met een pc. Met je sd kaartje kom je in een ander deel terecht van je systeem. Het deel waarin jezelf wijzigingen kan aanbrengen zoals POI's. Via de USB kom je bij een ander deel uit.
Volgens mij is dat de reden dat je geen veranderingen in je systeem kunt aanbrengen via de sd kaart.
Mocht ik ongelijk hebben, dan lees ik het graag hier natuurlijk
hey,
ik doe de updates op mijn 8220bt voor de bluetooth mijn de sd kaart.Geen enkel probleem ondervonde.
patrick
patrick
Het vreemde wat ik gisteren wel voorhad was dat wanneer ik de nieuwe flitspalen wou inladen, het toestel niet zoals gewoonlijk vroeg om de oude te verwijderen waarna de nieuwe worden ingelezen....
Vreemd, zou dit aan de update 2.70 liggen?
Ik heb ze dan handmatig verwijderd, een SD erin gestopt. Nadienn verschenen er gelukkig toch flitspalen op de kaart, ik hoop enkel dat het de nieuwste zijn...
Heb het geprobeerd met een SD kaart. Niet gelukt helaas.
De bluetooth firmware (Bluetooth2P2_fw_y312.plf) gedownload op de SD kaart. SD kaart in de DNX gestopt. Systeem op standby gezet. Software information gedrukt. Naast 1.70 staat een start button. Daarboven naast versienr staat niets. Volgens de instructie zou ook daar start moeten staan.
Heb op start gedrukt achter 1.70. Er verschijnt Waiting..... dit blijft eindeloos zo. Maar er wordt niet geupdate.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Heb het al tig keren geprobeerd met SD, ook met de info in andere topics op dit forum. Helaas nog steeds niet gelukt (start button verschijnt niet).
Vandaag ook uren geprobeerd om het met de Parrot flash update wizard te doen. Ook niet gelukt...
Iemand misschien nog een tip???
Alvast dank!
Alvast dank!
Volgens de handleiding die op de site staat bij de update moet het via de USB verlopen.
Weet ik, maar bij mij komt er geen USB kabel uit (alleen een kabel voor mijn Ipod).
Marcel
Marcel
Het gaat alleen via de USB-kabel.
En die komt samen met de Ipod-USB uit de achterkant van de 8220.
Als de USB-kabel niet is doorgevoerd naar je handschoenenkastje dan zal je de 8220 even uit het dashboard moeten halen.
Weergaves: 1194
Weergaves: 4103
Weergaves: 1466
Weergaves: 1014
Weergaves: 447
Weergaves: 1169
Weergaves: 575
