Nijmegen --> verkeersmaatregelen
(voorheen NavTech)
Bericht door Toho_NL »
Hoi Navteq,
De Nieuwe Dukenburgseweg is deels klaar. Je kunt nu in elk geval weer met de auto (over de nieuwe geometrie) vanaf de Neerbosscheweg de Nieuwe Dukenburgseweg op. De nieuwe geometrie (om vanaf de Neerbosscheweg naar het Steve Bikoplein te kunnen) ligt deels naast de geometrie die de andere kant op loopt (die met die knik erin voordat je aansluit op de Weg Door Jonkerbos) (die is volgens mij blijven liggen waar ie al lag). Misschien kunnen jullie de geometrie, als dit nog niet gebeurd is, opnemen in de database? Dan zal de begeleiding in elk geval goed zijn (nu dus niet het geval, omdat het niet meer klopt).
P.s. de geometrie bij het terrein waar onder andere de Gamma zit staat volgens mij ook niet helemaal goed gecodeerd. Ook Maporama geeft aan dat dit een "grijze" weg is (volgens mij betekent dat alleen bestemingsverkeer). Willen jullie hier ook naar kijken?
De raad van de gemeente Nijmegen heeft d.d 11 en 18 mei 2005 een besluit genomen in het kader van de straatnaamgeving:
Een groenstuk en drie straten in de wijk Lankforst
Het betreft het besluit (126/2005) om overeenkomstig tekening 159740 gedateerd 1 april 2005 vijf straten in de wijk Lankforst te onttrekken aan de straatnaamgeving en het besluit overeenkomstig tekening 159741 gedateerd 1 april 2005 namen toe te kennen aan een groenstuk en drie straten in de wijk Lankforst te weten Uilenbosje, Duckenburgpad, Valckenaerpad en Orangeriepad.
Bron
Wellicht dat Navteq deze namen een keer kan toevoegen als ze in de buurt zijn...
Heb nog twee berichtjes van de gemeente Nijmegen (uit de lokale krant):
Aanwijzing als 30 km/uur-zone: alle straten gelegen in het gebied dat wordt omsloten door van Boetbergweg, van Apelterenweg, Steve Bikoplein, Nieuwe Dukenburgseweg en Maas-Waalkanaal uitgezonderd Malvert 10e, 11e, 12e, 13e, 14e en 50e straat, Lankforst 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 51e en 52e straat, van Boetbergweg (vanaf Hatertse Brug), van Apelterenweg, rijbaan van Steve Bikoplein, en Nieuwe Dukenburgseweg (tot Dukenburgse Brug).
Aanwijzing als voetgangergebied: Moenenstraat, Arsenaalgas en Arsenaalpoort.
Terug naar “Navteq”
