aps50
jos0001
aps50
Bericht door jos0001 »
Kan iemand mij helpen, heb sinds kort een C 180 model 2004-2007. hier zit een APS 50 in. krijg af en toe geen gps signaal. Auto is wel vanuit duitsland op auto ambulance verplaatst, zou eigenlijk geen probleem moeten zijn.
Water in de voet van de haaienvin op het dak
jos0001
hoi gerritje,
auto heeft geen dak antenne of haaievin. signaal valt af en toe weg( is de meeste tijd weg ) als er wel signaal is vindt deze niet meer als 2-3 satelieten.
gr
jos
Foei!
Dan maar met een andere geleende antenne proberen. Denk erom dat dit een antenne met WICLIC aansluiting moet zijn
jos0001
oke bedankt voor de info, ga er morgen aan werken.
jos0001
geen gps signaal
Heb het systeem laten uitlezen. probleem zat in versterker/antenne of kabelbreuk. Bij verder onderzoek bleek er een keer een nieuwe achterruit gemonteerd te zijn, hierbij is de antenne die onder de zwarte band van de achterruit zit opnieuw vast geplakt met kit. Bleek bij verder onderzoek van de antenne teveel kit te zijn gebruikt, deze is voor de antenne komen zitten waar door deze geen of een slecht signaal kreeg. kit weg gehaald en opnieuw gemonteerd. werkt nu perfect.
Terug naar “Mercedes”
