VRX928RVD
eekhoorn
VRX928RVD
Bericht door eekhoorn »
Hey jongens goedendag
ik ben since ik ff op de site ben al heel wat wijzer geworden maar ik heb zelf een probleempje die ik nergens kan vinden. Ik heb een VRX928RVD met navigatie uit een Combo gehaald en wilde hem in me kia zetten en nu doet mijn lcd scherm het niet en het kleine blauwe schermpje geeft geen beeld. alle lampjes inclusief het blauwe schermpje doen het allemaal maar ik hoor of zie geen radio/cd. En het lcd schermpje klapt wel omhoog maar geeft daarna ook geen beeld. Komt dit allemaal misschien omdat het uit een ander merk auto komt of ben ik nou zo stom dat ik het verkeerd heb aangesloten.
Wat me wel opviel is dat de helder groene draad die naar je handrem moet is doorgelusd op de aarde ik weet ook niet of dit wat uitmaakt. (hij is toen de tijd ingebouwd door een winkel en die is nu failliet dus terug gaan kan ook niet)
Kunnen jullie me helpen
Bvd Jeffrey
Bericht door Gene »
De doorlussing op de aarde is om ervoor te zorgen dat je eventueel dvd kunt kijken op het moment dat je aan het rijden bent... niet verstandig maar goed.
Probeer op de hideaway unit de reset eens te gebruiken. Wellicht dat je daardoor wel een beeld enz kunt toveren.
Ben je er trouwens zeker van dat alle aansluitingen op de juiste wijze zijn verbonden ? Vooral de massa, permanente en geschakelde spanning zijn enorm belangrijk.
eekhoorn
Ik heb alles doorgemeten en ben nu echt ten einde raad alle kabels hebben spanning en noem maar op
Je schrijft dat je 'm uit een Combo gehaald hebt.
Daarom de vraag: deed 'ie het daar wel goed, tot aan het moment dat je 'm uitgebouwd hebt?
Bericht door Gene »
Dan is de flatcabel niet goed meer. Even ter reparatie aanbieden aan Van der Boor in Schiedam en het werkt weer. Kost iets van 70 euro. En heb je ook nog 3 maanden garantie.
eekhoorn
Ik heb hem zelf niet uit die combo gehaald maar er werd mijn met z'n hand op z'n hart verteld dat ie het deed maarjah niet dus en zo'n flatcable, ik ben zelf aardig handing met dingen is het zelf te maken of is dat net zo lastig als een diamant slijpen
eekhoorn
Maar voor ik vergeet te melden ik vindt jullie site top, overzichtelijk en ik krijg hier geweldige steun dus hierbij
mijn dank is groot aan u
Bericht door Gene »
Ik heb hier zelf nog de monitor unit liggen waar ook de flatcabel van kapot is. Is een hele klus die te vervangen, en als je het niet goed doet, krijg je de zaak niet meer aan de gang... dus weet waar je aan begint... Om een voorbeeld te noemen, je hele beeldscherm moet uit elkaar om op die plaats goed bij de cabel te komen.
RUBBERBURNER
Bericht door RUBBERBURNER »
Er zit een blok/stekker bij je radio,daar komt 1 rooie draad uit die 12Volt moet hebben,dan doet ie 't .
Terug naar “Clarion”
